Автор Тема: Toyota Techstream, как использовать?  (Прочитано 126215 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 141
Оказалось подкод 108. Сбрасываю, ошибка возвращается. Что делать-то?)
предохранитель в моторном блоке заменить или голубой провод по правому борту в проходном разъёме справа в ногах пассажира
ну или позвони из машины расскажу где искать
Оффлайн nsv
Кто нибудь пробовал включать режим "noise and vibration reduction" в настройках климата на 30 кузове? Включил но не понял что изменилось?
И еще, у всех есть функция блокировки дверей при движении? У меня в этом меню пустота.
Только для американцев эта функция активна.
Оффлайн Sheiker555
  • Авто: Prius 20 Американец
Друзья, привет!
Прикупил себе на днях китайский MINI-VCI J2534 для диагностики. Второй день не могу подружить его со своим компом.
У меня стоит 64-разрядная Win10, про установку дров на 64 я прочел и делал все правильно. При подключении шнурка к компу он не определяется как VCI, в диспетчере устройств напротив устройства есть сообщение: "Сбой запроса дескриптора USB-устройства.".
Вставил шнурок в другой ноутбук  с Win10, такая же ерунда.
Далее вставил этот же шнурок в старенький ПК с Win10: шнурок определился как VCI.
У коллеги на работе есть старый ноутбук тоже с Win10: шнурок так же определился и драйвера установились корректно.
Заметил, если на компьютере в диспетчере устройств нет раздела "Порты..." то шнурок не определяется, если этот раздел имеется то шнурок устанавливается корректно.
Так же файл "FirmwareUpdateTool.exe" на всех компьютерах не запускается, хотя в диспетчере задач эта программа отображается.
Уверен, что я не первый столкнулся с такой проблемой, поделитесь опытом?!)
Оффлайн --Andrey--
  • Авто: 30-ка
  • -> Вас поблагодарили: 90
Друзья, привет!
У меня в компе несколько usb, один из них для "старых" устройств. Вот именно через него работает шнурок.
  • -> Вы поблагодарили: 2375
Вчера только устанавливал на ноут Acer с Win10 x64
В диспечере устройств у меня по умолчанию тоже нет раздела порты, он появился когда присоединен шнурок. Win 10 самостоятельно подхватывает драйвера, нужно только прописать в реестр чтобы Techstream его увидел.
Такая же ситуация, в процессах появляется но окно программы не запускается. Пробовал все режимы совместимости, но без толку. Забил, т.к. эту программу запускают только для того чтобы убедится что сам шнурок определяется. Прописал в реестр и все заработало нормально на приус30.
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Cвежая версия TechStream 11.20.019
GTS_11.20.019_NDSI.exe
Игорь, для нее код нужен или пролеченная?
По сравнению с 11.10.034 какие изминения?
Обычная официальная версия для PC. Про различие версий нет информации.
Оффлайн Sheiker555
Друзья, возможно будет полезна информация. Разобрался с проблемой. Для корректной работы китайского шнурка нужен USB 2.0. С юсб 3.0 китайский шнурок не работает (компьютер его не определяет).
Тоже читал такую инфу, у меня на ноуте видит и через 3.0. Видимо играет роль аппаратная реализация 3.0 или скорее даже драйвера
Оффлайн Sheiker555
Я пробовал на 3 ноутбуках с юсб 3.0, ни один не распознал шнурок. Один ноут имел 2 юсб с 2.0 и 2 юсб с 3.0., через 3.0 не видит, через 2.0 все гуд. Значит, не в драйвере дело, а как вы сказали в "аппаратной реализации" (не особо силен в этом)?!
Оффлайн MengeR
  • -> Вы поблагодарили: 20
Всем привет! А кто-нибудь смог зайти в меню Customize через Techstream + mini-VCI на Prius NHW11 USA? В программе утилиты работают, ошибки трутся, значения сканируются, а вот меню Customize пустое. Вот думаю в чём проблема в шнурке или на 11-х в принципе кастомайз не работает?
Mother darling! It's a fun to live in Russia! Fun!
Оффлайн nick_travel
  • Авто: Prius hibryd 2010
доброго дня!
плдскажите пододет такой апарат для диагностики
ru.aliexpress.com/item/Launch-CReader-6001-Code-Reader-Full-OBD2-EOBD-Functions-Support-Data-Record-and-replay-Diagnostic-Tools/32802410787.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.264.4fzpjR
заранее спасибо
Оффлайн nsv
Не проще Techstream с шнурком?
