Автор Тема: Toyota Techstream, как использовать?  (Прочитано 121125 раз)
Выкладывай всем. В своё время искал рускоязычную версию или перевод. Не нашёл.
Оффлайн mixser
  • Мальчики
  • Авто: Estima AHR10
Да выкладывай всем
Оффлайн OlegKh84
  • Проблема с Mini VCI J2534
    • Сервис Инфинити Харьков
  • Авто: Opel
Добрый день! Ребят, подскажите по темке, купил Mini VCI J2534(Китай), диск что шел не читается ни одним приводом... скачивал и ставил прогу, на связь не выходит. не могу понять, чтото не так делал или шнурок бракованный? При подключении к USB индикатор в шнурке горит красный и все, связи нет, пишет ошибку connection Error (S302-05). Может драйвер какойто еще нужен дополнительно?
В диспетчере устройтв что отображается? Какая система?
Драйвер нужен обязательно.
Как вариант, возможна проблема в 64-х битной системе. У меня и у пары соклубников аналогичный шнурок встал только с 32-битной системой. Какая у вас?
Дело скорее не разрядности, а разных драйверах на эти системы.
Только у OlegKh84, как я понял, вообще никакого драйвера не установлено.
Оффлайн valencio
  • Авто: Prius30
Прошу помочь победить Techstream, купил шнур MVCI J2534. У меня Windows 7 64 bit. Установил драйвера, система видит 2 новых устройства, драйвера корректные, внес изменения в реестр, но при запуске  Techstream и соединением с авто выдается сообщение unable to connect to vim. В чем проблема и как ее решить? Попутно еще вопрос как прописать датчики давления колес (новые и старые - 2 комплекта)?
Отвечал выше по поводу 64 bit. Возможно проблема в ней.
По поводу датчиков, раздел TPMS. Чтобы прописать датчики в этом разделе нажимаем кнопку Utilities. Дальше всё достаточно просто.
Оффлайн alexeyegorov
  • Авто: Prius US 2007г.р.
Добрый день.
Techstream 10 версии позволяет включать режим обслуживания только через утилиты. Соответственно ничего посмотреть в TS в это время нельзя... WTF?! Или у меня гранаты не той системы?
P.s. Попробывал прикрепить скриншот, не получилось... Пишет, что не достаточно памяти...
Оффлайн zont
  • Папа может...
  • Авто: Prius 2008
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • -> Вас поблагодарили: 9
Привет всем. Всплыла ошибка на приборке - оранжевый (!). Сбросил сканером - опять появляется через какое-то время. Код ошибки c1377
Вот тут http://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B0%E6%99%AE%E7%91%9E%E6%96%AF%E5%8E%9F%E5%8E%82%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%89%8B%E5%86%8Cpdf%E6%A0%BC%E5%BC%8F/repair%20manual/04pruisr/05/21avn/cic13774.pdf написано, что еще должен быть детализированый трехзначный код в дополнение к c1377, это позволит точно опознать проблему. Как этот код узнать при помощи Techstream, кто нибудь знает??
Нажми в Течстриме снежинку-цветочек перед номером ошибки, получишь подкод.
Разве это не значёк низкого давления в шинах американских Приусов?
Оффлайн zont
  • Папа может...
  • Авто: Prius 2008
Не, это какая то хрень связанная с рекуперативным торможением. Тем более у меня европеец)
« Последнее редактирование: 05 Дек. 2015, 21:53:47 от zont »
Или так
Оффлайн zont
  • Папа может...
  • Авто: Prius 2008
Оказалось подкод 108. Сбрасываю, ошибка возвращается. Что делать-то?)
