ПРИУС-клуб
Техническая информация => Техническое обслуживание => Toyota Prius 20 кузов => Электрика, диагностика => Тема начата: Vasya Pupkin от 30 апр 2024, 21:35:14
Название: не стартует кондиционер
Отправлено: Vasya Pupkin от 30 апр 2024, 21:35:14
и так, год назад купил машину, она стояла до весны ,но когда купил , кондиционер уже не работал, водила женщина, никто туда ещё не лез, я думал, мало фреона, сейчас ,когда наконец стало тепло, я заправлять, давление есть, компрессор звенит несколько секунд и выключается,давление в системе не меняется никак, при диагностике двумя кнопками  код ошибки 76, прошу совета что это за ошибка? кондиционеру хана? или чемуто другому? если хана- есть смысл б.у. купить?  новые китайские не вызывают  доверия, манометрическая станция и вакуумный компресор ,естественно, -есть, менять буду сам
могла ли эта мадама сжечь кондиционер если  приоткрывала немного окно пока он работал ? изза курения
Название: Re: не стартует кондиционер
Отправлено: rusmax от 30 апр 2024, 22:38:02
;D ;D ;D
Это надо где-то записать
Отправлено: Vasya Pupkin от 21 июн 2024, 14:59:41
купил новый  бу компрессор, думал менять,снял морду- радиатор дырявый, видно где текло масло,улитка компрессора -в хлам частями,   в старом радиаторе струшки  нет, в трубках-тоже, имеет ли смысл разбирать  новый(бу) компрессор чтобы проверить  на  исправность улитки? будет ли он герметичен после сборки обратно?, имеет ли смысл мыть систему,если стружки  не видно? и от чего вообще улитка поломалась на части?
ответы типа "поменяй шкив" не интересны
https://yaponskimaster102.ru/remont/toyota/kondicioner/zamena-shkiva-kompressora/prius/xw20
Отправлено: Paulus от 23 июн 2024, 04:14:44
Промывать мне кажется стоит однозначно
