ПРИУС-клуб
Техническая информация => Toyota Prius 50 / 55 кузов => Тема начата: nlock20 от 11 дек 2023, 12:11:34
Название: Заслонка/шторка перед радиатором
Отправлено: nlock20 от 11 дек 2023, 12:11:34
Я наверно уже закалибал вопросами, но не работает шторка то есть застыла в одном положении , посмотрев решили что что ее заклинило , снял бампер почистил без бампера при запуске она как и надо закрывается и открывается . Собрал все обратно все работает но спустя время и она опять перестала работать и застыла в том же положении ошибок нет
Название: Re: Заслонка/шторка перед радиатором
Отправлено: Vlad1963 от 11 дек 2023, 20:20:38
А ты вскрой моторчик . Он в очень неудачном месте . Там - ужас . Сможешь смазать почистить - будет благо . Интересно что чек не реагирует . У всех чек горит
Отправлено: nlock20 от 11 дек 2023, 20:22:09
Хорошо, да вообще ошибок нет
Отправлено с моего Redmi Note 8 через Tapatalk
Отправлено: coldronborn от 12 дек 2023, 12:00:41
А какие условия на улице? Она ниже +5 градусов всегда открыта (по мануалу, чтобы не замерзнуть в закрытом положении).
http://zatonevkredit.ru/repair_manuals/raw_content/AWJHpwi7U9h2CeTmeflF (http://zatonevkredit.ru/repair_manuals/raw_content/AWJHpwi7U9h2CeTmeflF)
Отправлено: nlock20 от 12 дек 2023, 12:02:59
Дело не в условиях при запуске 1 должна пройти проверку ( закрыться и открыться полностью ) 2 перейти в то положение которое ей надо. Но у меня он застыла в среднем положении
Отправлено: coldronborn от 12 дек 2023, 19:21:18
Если погода ниже 5 градусов, то заслонка ничего вам не должна! В ролике же показано все. Она просто стоит в открытом положении и все, чтобы не обледенеть.
Если бы она не работала у вас, то была бы ошибка на верхнем щитке приборов!
Представьте, она бы у меня в Сургуте в -40 (на днях было) при каждом запуске бы открывалась и закрывалась для прикола))) Она бы и года не прослужила - пластик бы отвалился давно. Тойота не тупая, вещи делает!)
Поэтому и стоит блок по температуре - ниже 5 градусов - заслонка всегда открыта без проверок и прочего!
На видео, что я выше скинул посмотри на тайминге 1:42. Зимой жалюзи не работают! Зимний режим!
Отправлено: nlock20 от 12 дек 2023, 19:29:07
Представьте, она бы у меня в Сургуте в -40 (на днях было) при каждом запуске бы открывалась и закрывалась для прикола))) Она бы и года не прослужила - пластик бы отвалился давно. Тойота не тупа, вещи делает.
В каком ролике?
Отправлено: nlock20 от 12 дек 2023, 19:33:04
Ну а как можно объяснить что разбирал в теплом гараже и она сразу заработала , а собрав она почему то перестала . И если все же это температура то как можете предложить проверить работоспособность наверняка?
Отправлено: coldronborn от 12 дек 2023, 19:34:53
В каком ролике?
В первом моем сообщении я приложил видеоролик тойоты - там все рассказывается очень подробно!
Отправлено: coldronborn от 12 дек 2023, 19:37:03
Ну по логике - если в гараже тепло и выше 5 градусов, ты поставил решетку на машину, машина показывает на приборке что за бортом (в гараже) выше 5 градусов -> включаешь машину и быстро бежишь к бамперу и смотришь.
Я так на улице делал, мне просто интересно было как она работает. Дождался тепла весной и глянул)
Отправлено: nlock20 от 12 дек 2023, 19:37:51
У тебя так стоит?(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20231212/51449a41e8bc346ef2434694634d31d7.jpg)
Отправлено: coldronborn от 12 дек 2023, 19:39:34
Ну да, это обычное открытое положение же. Я тебе в личку орлик продублировал. Глянь с субтитрами.
Отправлено: nlock20 от 12 дек 2023, 19:49:19
Все спасибо, теплее в гараже станет посмотрю
