ПРИУС-клуб
Техническая информация => Техническое обслуживание => Toyota Prius 30 / 35 кузов => ДВС => Тема начата: Max Kaminsky от 28 май 2018, 20:39:04
Как известно, на 2ZR-FXE такой корпус:
[attachimg=1]
У меня такой вот алюминиевый съёмник на 64 мм:
[attach=2]
Держится очень плохо, норовит соскользнуть и смещается. Тяжело дается отвинчивание.
Хочу купить нормальный. Тойотовский 09228-06501 (https://www.drive2.ru/l/5315084/) очень дорогой и такой же бестолковый. Нашел 3 вида, ближе всего повторяющие корпус:
1. JTC JTC-4904A (сталь, 64.5mm, 1/2").
[attachimg=3]
Забавную картинку нашел:
[attachimg=4]
Японцы выбрали Prius в качестве иллюстрации, как наиболее типичный авто в стране. Так же можно понять, чем отличаются похожие съёмники. На 6 и 8 цилиндровых двигателях корпус фильтра другой формы.
2. AliExpress (https://ru.aliexpress.com/item/Silver-14-Flutes-Oil-Filter-Socket-Housing-Remover-Tool-Wrench-Kit-for-Toyota-FGHGF/32860273545.html) (алюминий, 64.5mm, 3/8"). Разваливается (https://youtu.be/Wm-VMIkTw6k?t=131) при хорошем усилии.
[attach=5]
3. МАСТАК 103-44164 (алюминий, 64.5mm, 3/8"). На вид - слегка измененный клон c Ali.
[attachimg=6]
Кто какой использует cъёмник?
Молоток и зубило - наше все ))))
мучаюсь с обычным, но надо тоже что-то подобрать.
надо как расходник, с фильтром вместе, покупать съемник на али.
Масло поменял - выкинул))
А по поводу видео про съемник, так дурная голова рукам покоя не дает.
Если крутить не шуриком а воротком, то ничего и не сломается.
Не вижу смысла покупать на Ali. Алюминиевый съёмник с доставкой стоит минимум 500 руб. За 600 можно купить стальной JTC, его и буду брать похоже. В видео был пережат, там вариантов не было.
Всё сам, всё сам ;D
Кстати размер жестяного фильтра 20-ки полностью соответствует пластиковому корпусу 30-ки.
Круто. Такой не должен развалиться. Не хватает гравировки "Handmade". Может сделаете заказ для prius-club.su?
Гравировка не проблема :)
А со сторонними заказами сейчас возможности заниматься нет к сожалению.
Это какие нужно иметь мозги, чтоб откручивать шуриком?
А так алюминий не ломается если его откручивать при помощи воротка и потом трещеткой.
Машина в руках дикаря, равносильна куску железа.
Ничего никуда не соскакивает)
Пережил уже замен 10 масла на Ямахе R1 и на Приусе 6 замен точно :)
http://www.220-volt.ru/catalog-349716/#ui-tabs-description
Рублей 500 стоил.
