Ошибка в данном случае треугольник и сообщение на приборе.
Если есть сообщение на дисплее, то в мозгах обязательно должен быть зарегистрирован код(ы).Игорь, а коды можно посмотреть без диагностического сканера или нет?
я про то что ТС номер ошибки на данный момент точно не знает.Печально это. Более того, мне кажется, без кодов и совета-то толкового не дадут...
Само собой, я про то что ТС номер ошибки на данный момент точно не знает.
Нет, коды считываются сканером через диагностический разъём.Почему-то считал, что путём каких-ты манипуляций их на дисплей можно выводить... Значит, заблуждался.
На приусе не бывает адаптивных фар. А ксенон есть только на правом руле после 12г. У вас LED.Хм.... ну ладно, пусть будут ЛЕД :)
Фары не потеют случаем?
Почему-то считал, что путём каких-ты манипуляций их на дисплей можно выводить... Значит, заблуждался.По ошибкам я ничего не считывал, но отец говорит, что скинуть ошибку через софт не выходит, пробовали. Тут вопрос не в ошибке скорее, а в возможности её устранения. Можно ли убрать или заглушить именно мигающий треугольник... Неужели в случае мелкой проблемы такая ерунда без возможности устранения? Может пред вытащить или отключить в настройках уведомления или еще что-то? Т.е. у меня нет задачи вылечить, только спокойно доехать туда/обратно.
Т.е. у меня нет задачи вылечить, только спокойно доехать туда/обратно.Весьма странная задача. Надеюсь, Вы понимаете, что даже сбросив ошибку, она через какое-то время вылезет вновь? С другой стороны - не факт, что с системой освещения действительно всё в порядке, и дело только в выбешивающей желтизне глупого треугольника. ;)
Всем привет, приус 10 года, адаптивный ксенон. При включении ближнего света вылезает ошибка. Проверить фары и постоянно моргает желтый треугольник. Сами фары визуально работают, если подозрения на внутренности фары, который отвечают за поворот линзы, но вопрос не про это. Можно ли как-то заглушить/отключить ошибку? На днях предстоит поездка на дальняк, этот постоянно мигающий треугольник прямо перед глазами жутко раздражает, особенно в ночи...то что вы тут пишите обычно получается после того как Led фары (после того как машину разбили и не нашли правильных фар) заменяют на обычные.
2. Ошибки читали. Номер ошибки он не помнит, но на сервисе сказали, что скорее всего сгорел какой-то 1 диод подсветки (видимо поворота!?) и по фарам вылезает ошибка.Опередили с ответом.
Через скотч все равно будет видно.На картинке не скотч ;)
