ПРИУС-клуб
Техническая информация => Toyota Prius 40 / 41 кузов => Шины и диски => Тема начата: nester от 31 окт 2017, 16:15:16
Название: Диски и резина на Prius Plus
Отправлено: nester от 31 окт 2017, 16:15:16
Какие штатные размеры на 16 дисках?
16X6.5J  PCD:5/114.3 Dia:60.1
Какую оптимально резину ставить по размеру?
Штатно стоит 205/60-16
Резина в этом размере не дорогая.
Что еще можно поставить, чтобы не слишком дорого?
195/60-16 - редкий размер, клиренс чуть ниже.
205/65-16 - редкий, клиренс в плюс аж на 1 см.
215/60-16 - дороже, клиренс  на 6 мм в плюс.
Походу 205/60-16 все же самый оптимал.
Спасибо!
Название: Re: Диски и резина на Prius Plus
Отправлено: Igor_P от 31 окт 2017, 16:38:27
Включил режим тотальной экономии? ;D
По теме вопроса: [attachimg=1]
Отправлено: nester от 31 окт 2017, 16:39:51
Да блин, тут уж придется. И так 100 рублей занять придется.
Кредиты на машины брать не привык.
Диски бы хотелось родные.
Я после немецкого Дезента на 20 зарекся ставить всякую фигню.
Каждый раз приезжал из деревни на квадратных дисках. Поставил родные - все прошло.
Кстати сколько весят родные Приус+ диски? Кто знает?
В концепции приуса или уже тяжелые?
В тему призывается Паулюс и все сведующие в этом вопросе.))))
Отправлено: nester от 31 окт 2017, 16:41:57
Игорь, спасибо!
А Dia:60.1? или ?
Отправлено: Igor_P от 31 окт 2017, 16:52:25
А Dia:60.1? или ?
Да, диски стандартного типоразмера, сверловка и центральное отверстие совместимы с многими моделями, как Corolla, Camry, Verso, Rav4. Различия только +/- вылет (ET).
Отправлено: Paulus от 31 окт 2017, 16:56:13
Игорь, спасибо!
А Dia:60.1? или ?
60,1
205/60 самый дешевый, ибо штатный.
На мой вкус штатные диски с колпаками УГ. Без колпаков уже повеселее.
Как замену можно посмотреть от других Тойот с такими же параметрами (например Sai, там такой же вылет). Или хороший не оригинал (например Bridgestone Eco Forme, они существуют и в варианте с точным цо и под тойотовские гайки).
Отправлено: nester от 31 окт 2017, 16:59:14
Ничего не имею против штатных.
Меня устраивали на всех Приусах.
В этом плане я нифига не эстет.
Паш, я потом значит с тобой свяжусь. Мне нужны с точными параметрами. Тут я консервативен.
Отправлено: Igor_P от 31 окт 2017, 17:07:39
http://baza.drom.ru/kemerovo/wheel/disc/diski-stalnye-r16-5-114.3-b-u-toyota-corolla-55318418.html (http://baza.drom.ru/kemerovo/wheel/disc/diski-stalnye-r16-5-114.3-b-u-toyota-corolla-55318418.html) ::)
Отправлено: Paulus от 31 окт 2017, 17:09:40
Игорь, ну ты уже совсем в крайность ;D
Вот скромно и со вкусом
Eco forme
[attach=1]
TRD
[attach=2]
Отправлено: Igor_P от 31 окт 2017, 17:39:56
Серёга, по сверловке и ЦО подойдут буквально от большинства легковых Тойот за последние 10 лет. Кроме дизайна, у всех вышеперечисленных моделей разница лишь в вылете диска. Например, твой вылет для дисков 16" 6½J - ET39, а у Короллы и Камри - ET45. Это значит, что колесо на 6 мм будет глубже в арке, колея уменьшится на 12 мм. Не критично, но лучше подобрать ближе к оригинальному размеру. У моделей Avensis 270 и Verso 20 размерность 16" дисков в точности соответствует размерам Prius+, включая вылет ET39.
Если рассматривать 17" диски, то там гораздо больше выбор в плане совместимости по моделям Toyota и Lexus.
Отправлено: nester от 31 окт 2017, 18:33:04
 ;D ;D ;D
Поржал! СПС за прикольчик.
Eco forme
(Ссылка на вложение)
TRD
Да согласен. Хорошие.
Отправлено: Igor_P от 31 окт 2017, 20:05:08
Никаких приколов!
Отправлено: Paulus от 31 окт 2017, 22:22:01
Может меня подводит память, но авенсис Т27 имеет 5*100. От них еще диски ставили на 20/30 Приусы
Отправлено: Igor_P от 31 окт 2017, 22:34:49
Подводит. Путаешь с 250-м. У 270-го базовка 150-й Короллы.
Отправлено: nester от 08 янв 2018, 21:05:01
Решил здесь спросить, дабы не плодить темы и предмет какое-никакое отношение к шинам/дискам имеет видимо.
Посмотрите на фото ( не мое, но у меня так же).
Скажите что должно находится и есть ли у кого  предмет в пустой ячейке (выделено красным) в органайзере Приус Плюс? У меня ничего нет. Полагаю войдет туда гайка запасная.
Отправлено: Igor_P от 08 янв 2018, 21:32:00
Выемка под ключ для секретных гаек. Встречается и на других моделях.
Отправлено: nester от 08 янв 2018, 21:43:08
Хм, я свой ключ от секреток храню в тайном месте ))))
Смысл его здесь хранить?
Попробую воткнуть запасную гайку. Пусть будет.
Отправлено: Sokill от 08 янв 2018, 22:32:53
У меня тоже такой комплект... За эту нишу не помню. наверное она есть - но то что там ничего в глаза не бросилось - это точно.. Но вот картинка со стрелкой, выдавленная на самом органайзере, действительно гайку напоминает...
Отправлено: Paulus от 09 янв 2018, 01:02:50
Так это. У 30ки ведь в пластиковом тоже было место для запасной гайки.
Отправлено: nester от 09 янв 2018, 08:52:48
Хм,  а я не обращал внимание. У меня валяется органайзер для ремкомплекта надо взглянуть.
Отправлено: Paulus от 09 янв 2018, 12:34:47
Про ремкомплект не помню, а на тот что в докатку точно есть :)
Отправлено: Sokill от 06 мар 2018, 22:38:11
Продолжим глупые вопросы :)
Ищу 17 диски на лето.. Поскольку резина уже есть - ищется под размер. На нашем рынке не очень много попадается таких, которые нравятся и будут смотреться на Плюсе (и которые не сильно обидят зеленую..) - и часто все хорошо кроме вылета :( Собственно вопрос - насколько будет критичен ЕТ39 вместо ЕТ45 на R17?
Отправлено: nester от 07 мар 2018, 00:15:36
Полагаю, что раз на R16 - 39 вылет, то и на 17 ничего критичного не должно быть.
Посмотрел в визуальном калькуляторе.
Что нам скажет Паулюс?
Отправлено: Sokill от 07 мар 2018, 00:26:45
Вот тоже единственную разницу вижу в том что колесо будет на 6 мм выпирать по сравнению с штатным диском (и колея станет на 12 мм шире). На 16 катках ширина 6,5, у 17 - 7, и из-за разницы в вылете между ними получается что наружная сторона колеса расположена одинаково, а внутренняя у 17 ближе к подвеске..
Отправлено: Paulus от 07 мар 2018, 02:23:38
6 мм даже визуально заметить трудно :)
Можно конечно занятся экстримом и найти диски 17*6,5))
Отправлено: Sokill от 07 мар 2018, 07:58:29
:) все больше 7,5 попадаются...
Меня больше интересует влияние этих 6 мм на подшипники ступицы... Но все таки склоняюсь к тому что они это переживут..
Спасибо!
Отправлено: AlexM от 14 авг 2018, 01:04:16
Здравствуйте. Люди кто нибудь ставил на 17е штатные диски резину 215/60 r17?
Как считаете влезет не будет ли тереть об подкрылки?
Отправлено: CтранникЪ от 14 авг 2018, 06:19:41
Проставки есть? Так-то 60 многовасто будет, ИМХО, может и шуршать...
Отправлено: AlexM от 14 авг 2018, 17:36:08
Увы проставок нет( жестковата Альфа на 17 дисках и с 50й резиной, прям напрягает. Наверно придется диски на 16 присматривать))
Отправлено: AlexM от 21 авг 2018, 11:04:47
Подскажите пожалуйста. Сильно критична разница в ET 16мм. Просто нашел достойную замену своим дискам но вылет на штатных 51, а на тех что хочу приобрести 35. Какие негативные явления могут возникнуть? Ширина дисков одинаковая.
Отправлено: юрий888 от 23 авг 2018, 16:34:37
нету штатных с таким вылетом - 51
16 штатные - вылет 39
17 штатные - вылет вроде 45
п.с. себе купил на зиму 16 с вылетом 35 - уверен что норм
Отправлено: AlexM от 24 авг 2018, 03:28:25
Вы уверены? Есть штатные с таким вылетом, поверьте. Вот их размер 17" 7" ЕТ51 ЦО 60мм
https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/wheel/disc/originalnye-litye-diski-toyota-prius-alpha-56757923.html
Подтверждаю ссылкой
Отправлено: AlexM от 24 авг 2018, 03:30:12
Есть альфы праворульные которые в штате комплектуются дисками на 16 и на 17.
Может леворукие тоже но не буду утверждать.  Так вот у 16х вылет 39 а у 17 вылет 51.
Отправлено: santos19805 от 19 ноя 2018, 12:58:26
Доброго дня! подскажите где можно взять сей набор полностью
Отправлено: nester от 19 ноя 2018, 13:04:12
Полностью это как?
Докатка, органайзер, домкрат с воротком, крюк и болоник?
Отправлено: santos19805 от 19 ноя 2018, 14:37:44
кофр под докатку, докатка и органайзер(домкрат и остальное имеется) и основной кофр меньшей глубины под докатку.
в машине был ремкомплек для колес и соответственно глубоченный пластиковый кофр.
Отправлено: santos19805 от 21 ноя 2018, 08:23:44
Да и тишина.... давно не заглядывают в эту тему
Отправлено: nester от 21 ноя 2018, 09:20:29
На фарпосте или дроме поищите.
Там бывает.
Отправлено: santos19805 от 21 ноя 2018, 15:44:30
Там бывает.
Спасибо! на дроме мониторю, а фарпост- Это?
Все нашел. Спасибо!
Отправлено: nester от 21 ноя 2018, 16:41:30
Все нашел. Спасибо!
Внимательно только там. Очень внимательно.
Ищите комплекты именно под докатку все.
Органайзер на  копрессор инойтоже
Отправлено: santos19805 от 22 ноя 2018, 13:26:13
Спасибо я понял у меня ремкомплет имеется а всем отправляю фото выше
Отправлено: Den79 от 18 дек 2018, 15:00:47
Привет всем. Кто нибудь ставил шины 225/50 на р17 лето? Ничего не трет? Если есть фото скиньте пож.
Отправлено с моего SM-A605FN через Tapatalk
Отправлено: Igor_P от 18 дек 2018, 20:02:02
По опыту на 30 и 35 Приусах, 225/50 R17 чиркает подкрылки в некоторых сценариях работы подвески, например, на резких нырках или при входе в крутой поворот. 215/50 R17 для приусовской подвески предельный размер, где ничего не задевает.
Отправлено: GaSVel от 19 дек 2018, 14:14:29
......215/50 R17 для приусовской подвески предельный размер, где ничего не задевает.
Точно так...Лето именно такая.С отпуска,втроем,подгружена мал-мал,и.....всё хорошо.Железноводск-Ставрополь-Геленджик-Азов-Москва-Архангельск обратный путь.И нигде не чиркнуло))
Отправлено: Den79 от 19 дек 2018, 14:41:30
Ну 30 приус ниже 41 кузова. Даже в штатке у 30 приуса по моему 15 размер, а у альфы 16 размер
Отправлено: Paulus от 20 дек 2018, 10:55:40
Размер дисков колесных к клиренсу прямого отношения не имеет. Размерность колеса с шиной, да больше. А 15е диски на альфу не ставят по причине наличия на части машин передних тормозных дисков на 296мм, на них 15е диски просто не налезут.
