ПРИУС-клуб
Техническая информация => Техническое обслуживание => Toyota Prius 10 / 11 кузов => Ходовая часть => Тема начата: Mihei231 от 24 апр 2017, 17:33:10
Привет всем, нужна помощь!Купил 10 приуса, всё хорошо, но есть проблема!Электро усилитель не работает!Куда лезть?Машину поднял, нашёл 2 толстых провода "красный и чёрный!При повороте руля на них питание подходит!Куда дальше лезть, что проверять?ума не прилажу!
Вот мануалы. Сканер в руки и вперёд к успеху :)
[attachimg=1]
[attachimg=2]
какой нужен сканер?сколько стоит и где его купить? :)
от динской не далеко до краснодара, скатайтесь к Сергею (мастер по приусам под краснодаром, живет в поселке Хомуты, по дороге на мегу, в вашем случае за мегой поворот на право на Шапсугское шоссе) Если постановка вопроса идет именно такая (какой сканер и где его купить), то лучше обратиться к нему, поможет!!! 89882ЧО2583
Ошибки C1511 Датчик момента EMPS
С1552 Неисправность напряжения питания PIG EMPS
Может кто дельного подскажет
И в подушках SRS неисправность
B0101 Open in D Squib Circuit SRS (Система пассивной безопасности)
srs сделал) шлейф в руле был порван, запаял, приклеил и лампочка подушки погасла и появился сигнал)
Остался ЭУР!((((беда печалька...
