ПРИУС-клуб
Техническая информация => Toyota Prius 30 / 35 кузов => Запчасти => Тема начата: Crep от 19 ноя 2016, 15:11:42
Название: Какие форсунки омывателя стекла родные?
Отправлено: Crep от 19 ноя 2016, 15:11:42
Зачем их столько, если капот и наклон стекла у всех Приусов в 30-ом кузове одинаковый?
85381-12320 - NOZZLE, SUB-ASSY, ANGLE +1°
85381-12330 - NOZZLE, SUB-ASSY, ANGLE 0°
85381-12340 - NOZZLE, SUB-ASSY, ANGLE -2°
85381-12350 - NOZZLE, SUB-ASSY, ANGLE +2°
 Какой из этих углов с завода ?
Название: Re: Какие форсунки омывателя стекла родные?
Отправлено: Crep от 27 янв 2017, 04:19:29
Поставил оригинал 85381-30150 по 300 рублей.
Не увидел смысл переплачивать 2-3 раза за другой угол.
Низковата струя была.
Малех подогрел феном (230-250 град.... не много) со стороны где нет клипсы чтоб ее не повредить.
Подогнул слегка примерил пару раз и встала струя как нужно.
Отправлено: nemesis от 16 мар 2018, 15:08:40
Подскажите, форсунка со стороны водителя при включении поливает поводок дворника, как он поднимается вверх, тогда и на стекло попадает. У какого номера струя выше?
Отправлено: nester от 16 мар 2018, 17:11:22
Всегда так было или вот только настало?
У меня на 30 такое было, когда незамерзайкой на ИПСе пользовался. Она зараза тягучая. Залил метаноловую и все прошло.
Отправлено: Sokill от 19 мар 2018, 13:11:04
У меня (но на 40) - тоже вдруг такое случилось (причем обе форсунки, но водительская сильно хуже). Подумал - не забилось ли или замерзло, хотя не с чего вдруг.. Зад льет как из ведра... Оказалось - в бачке жидкость просто почти закончилась :)
Отправлено: nester от 19 мар 2018, 13:27:48
Видимо насосы на  40 на зад и на перед расположены на разных уровнях.
Надо будет посмотреть ради интереса.
Отправлено: nemesis от 21 мар 2018, 12:10:41
У меня водительская форсунка при работе поливает в основном на дворник, когда он поднимается вверх, тогда и стеклу достается. Как считать этот угол на форсунке? Хочу что бы струя немного выше шла и тогда дворник мешать не будет...
Отправлено: CтранникЪ от 21 мар 2018, 12:34:07
Иголочка?
Отправлено: Pashka от 21 мар 2018, 12:48:48
Иголочка?
На 30-ке? Не получится.
Я когда себе менял на форсунки от РАВ4 (с подогревом) тоже немного ниже распыляли, срезал немного пластика на форсунке, теперь все Ок.
Кстати, в каталоге есть номера штатных форсунок с разными углами наклона.
Отправлено: nester от 21 мар 2018, 12:52:40
Веерные иголочкой даже не пробуйте.
Я еще сто лет назад на Субаре так загубил. Решил подрегулировать по незнанию. Пришлось менять.
Отправлено: CтранникЪ от 21 мар 2018, 14:23:24
Ну, если иголочка не прокатит...  ;)
Состояние резинок обратного клапана на тройнике ревизировали?
+ по каталогу:
85381-12320 - ANGLE +1°
85381-12330 - ANGLE 0°
85381-12340 - ANGLE -2°
85381-12350 - ANGLE +2°
Градус - угол наклона.
Отправлено: iva757 от 26 мар 2018, 21:39:17
А на 20 приус какой градус ставить?
Отправлено: CтранникЪ от 27 мар 2018, 05:47:09
Про 20-ку не могу уверенно сказать, но на 30-ку стоковые 330.
