Автор Тема: Ошибка климата 41  (Прочитано 6536 раз)
Оффлайн RusLon
  • Авто: Prius 51
Ошибка климата 41
« Topic Start: 09 янв 2022, 12:48:34 »
Перестала греть печка. Дует не холдным, но и не теплым. Если включить обдув стекла, то из дефлекторов начинает дуть теплым и даже очень теплым. Пока ехал из Казани до Москвы постоянно затягивало лобовое, приходилось все время держать принудительный обдув лобового.
Уровни интифриза на своих местах, салонник свежий.
Приус 51, америка, пробег 13ткм.
« Последнее редактирование: 13 янв 2022, 08:52:11 от RusLon »
В режиме обдува лобового (который отдельной кнопкой) должен идти обдув холодным воздухом на максимальных оборотах. В целом все похоже на неправильную работу заслонки.
Оффлайн RusLon
  • Авто: Prius 51
По самодиагностике нашел ошибку 41 в климатической системе - заслонка смешивания воздушных потоков. Можно ли добраться до нее или ее привода без разбора торпеды?
Оффлайн jabbers
  • Авто: Prius Prime `17 две штуки
  • -> Вы поблагодарили: 38
Сорян, если стекла потеют на ходу (т.е. машина уже долго едет), то в салоне от этого режима становится жарко.
И так на двух 52х. Т.е. не всегда "холодным и на максимальных"
Оффлайн RusLon
  • Авто: Prius 51
Re: Ошибка климата 41
« Ответ #4: 13 янв 2022, 12:31:37 »
В 20ке на кнопке обдува лобового стекла стрелочки прямые. На 50ке - волнистые, что подразумевает обогрев, как вариант, электрический.
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
« Ответ #5: 16 янв 2022, 13:39:46 »
Вот что прочел в букваре.
Страница 493
Если на наружном теплообменнике образовался иней, мощность обогрева снизится. Иней можно удалить с наружного теплообменника, включив дистанционную систему кондиционирования воздуха перед началом движения (→стр. 509). При обледенении операция обогрева удаленной системы кондиционирования воздуха начинается после разморозки.
Может у вас как раз тот случай? У меня что то похожее тоже было.
Оффлайн RusLon
  • Авто: Prius 51
« Ответ #6: 17 янв 2022, 08:29:49 »
Обморожение - акция разовая. Уже на теплых паркингах отстоял, давно бы прошло. У меня ситуация стабильная - не греет никак). Затра на разбор торпеды и ревизию всей печки поеду.
