Автор Тема: Опорный подшипник  (Прочитано 14857 раз)
Оффлайн doc1983
  • Авто: prius xw50
Опорный подшипник
« Topic Start: 05 май 2021, 08:08:03 »
Добрый времени суток. Случилось следующее, при вывороте руля сначала в право и затем медленно влево слышен небольшой щелчок спереди справа в районе стойки. Вышли посмотрели, взялись за пружину и крутим руль, а пружина как будто бы проскакивает что с правой что с левой стороны. Так вопрос, пробег 30тыс могут ли опорники выйти из строя сразу  с двух сторон? Или что это может быть?
И кто знает номера опорников для покупки  спасибо
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • Авто: ZVW30
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 121
Re: Опорный подшипник
« Ответ #1: 05 май 2021, 12:40:03 »
Подшипник-пыльник-верхний изолятор-чашка - 48045-47011.
Гайка -
Опора - 48609-47060 (Япония) или 48609-F4010, 48609-F4020 (Турция). Стоят, как крыло Боинга, от $73 в Минске, от $45 в Эмиратах. Не нужно это покупать.
« Последнее редактирование: 14 янв 2022, 09:14:00 от Max Kaminsky »
Оффлайн Aleksey-27rus
  • Авто: Toyota Prius 51
« Ответ #2: 14 июл 2021, 20:08:02 »
Такая же беда. Решил проблему, что менял?
Оффлайн coldronborn
  • Авто: Prius Prime 2016 Белый
  • -> Вы поблагодарили: 28
  • -> Вас поблагодарили: 37
« Ответ #3: 09 сен 2021, 07:49:11 »
У меня тоже справа при первом повороте руля (после стоянки) звук типа щалчка пружины. Заезжал на СТО сказали 100% опорный закусывает.
Купил оригинал на Экзисте за 5900р. Ну более-менее цена все же, не то что ступичный оригинал)))
Скоро буду менять.
Оффлайн nemesis
  • Авто: Prius30/prius50 USA
  • -> Вы поблагодарили: 78
« Ответ #4: 29 сен 2021, 14:21:35 »
Ну поменял? Делись опытом! У меня, когда был Вольт 2 тоже на 30т.км затрещали опоры передних стоек, я это связал с перевозкой и погрузкой вилочными погрузчиками, машины при этом кидают как попало...
Оффлайн coldronborn
« Ответ #5: 29 сен 2021, 15:03:44 »
Еще не поменял. Оказалось, что то что заказал - это сама опора, а подшипник по каталоку иет в сборе с пыльником... Треш, короче... Пришлось перезаказывать. Вот жду теперь опять.
« Ответ #6: 06 дек 2021, 21:57:08 »
Делюсь опытом. У меня был стук при вывороте руля, думал опорники, стоимость у них,как правильно сказал коллега  как крыло от боинга.. Купил одним лотом в Япии всю ходовку с пробегом 14ткм (Передние стойки в сборе, 2 задние пружины, 2задних аморта, передние линки), но не менял, оказалось ослабли гайки крепления передних стоек!! Подтянул их, всё стало ОК!!!
Оффлайн coldronborn
« Ответ #7: 07 дек 2021, 08:02:30 »
А мне опорник заказанный пришел, но я еще не ставил. Думаю, что уже после зимы займусь, а то надо развал\схождение потом делать, сказали.
У меня не стук, а именно звон пружины при вывороте руля.
Оффлайн maac
  • Авто: Prius 55
« Ответ #8: 03 июн 2022, 14:51:05 »
Добрый день! Удалось решить проблему с щелчком при повороте руля? В опорном подшипнике дело было?
Так же заметил, что присутствует противный мелкий дребезг на асфальте где не много выпирают камни. Резинки стабилизатора и линки стоят новые...думаю, что подшипник дает этот эффект. Кто сталкивался расскажите  :) Пробег 160к
« Последнее редактирование: 04 июн 2022, 08:02:57 от maac »
Оффлайн Vlad1963
  • Авто: Prius 50
« Ответ #9: 24 июн 2022, 21:12:37 »
Постучи по бамперу и по пластиковым треугольникам с лева право под бампером . Заодно и под торпедой пройдись простукиванием . Этот дребезг от плостиковых щитков может быть . А щелчек это и гайка в опорнике вероятно . Задний амортизатор у меня под крышкой гойка .Оно простая! И даже без гровера . Как такое может быть но может . Подтянул и щелчки пропали на заду.
Оффлайн maac
  • Авто: Prius 55
У меня щелчек именно в перелей подвеске при повороте руля на месте. Отдаёт в переднюю пружину.. приезде все ок.
Оффлайн Vlad1963
  • Авто: Prius 50
опорный подшипник ну и проверь затяжку гаек стойки
Оффлайн kirill626
  • Авто: Prius 50 51 52 М3 ES300h
Опорник на полтосе правая сторона. При повороте руля после стоянки практически у всех есть лёгкий срыв залипания. "подшипник" там совсем не такой как все представляют - пластиковые узлы трения, никаких шариков и т д. Заказывать новый не имеет смысла - на какое то продолжительное время вполне хватает разобрать, протереть и смазать снова чем нить не сильно густым и текучим. Менял стойки на 51 2019 с пробегом 300+. Смазал опорники - полёт нормальный уже 2 года +. Стойки менял зря, KYB новые ведут себя так же как и старые а новые задние родные от дилера потекла одна сторона почти сразу как заменил, поменял по гарантии так и лежат в упаковке а вернул на машину старые родные - ходят, всё пучком.
