Автор Тема: Выхлопный запах  (Прочитано 14674 раз)
Оффлайн lashu
  • Авто: Toyota Prius
Выхлопный запах
« Topic Start: 06 июн 2020, 12:43:27 »
Приветствую ребята из Грузии, надеюсь у вас найду решение моей проблемы, в Грузии никто не знает или не могут решать.
Дело втом, что недавно купил восстановленный приус 2012 года без катализатора, машина шустрый, батарейки в норме, на дисплее нет никаких предупреждении, но при езде если сильно нажму на газ, в салоне заходит выхлопный запах.
Проверил целую трубу глушителя, все ок, поменял обе кольца трубы, но проблема остается, запах с ума сводит.
Cказали что надо катализатор поставить хотя бы универсальный и проблема исчезнет, но у моих сосед почти у всех приусы 30 без катализатора и данная проблема у них не существует.
Пожалуйста помогите или беру машину и бегом в металлолом...
Re: Выхлопный запах
« Ответ #1: 06 июн 2020, 16:14:40 »
Если на подъёме или яме утечки выхлопа не видно, то значит она возникает при нагрузке. Нужно её создать.
Оффлайн Волшебnick
  • Волшебnick
  • Авто: Prius 20-30-35-41-"С"
  • -> Вы поблагодарили: 74
  • -> Вас поблагодарили: 141
Re: Выхлопный запах
« Ответ #2: 06 июн 2020, 16:18:22 »
1) был случай треснутого выпускного коллектора. также может быть его прокладка или болты его не затянуты.
2) утечка может быть из того места где датчик кислорода вкручен.
Startovaya12@yandex.ru
Оффлайн lashu
Re: Выхлопный запах
« Ответ #3: 07 июн 2020, 15:16:03 »
Большое спасибо ребята, пока решили так: в багажнике скотчем заклеили форточку, который охлаждает 12 вольтовый аккумулятор - запах на 98% исчез.
Re: Выхлопный запах
« Ответ #4: 08 июн 2020, 04:44:19 »
Странно, "форточка" работает на выдув. В дожди и зимой будут окна потеть.
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Re: Выхлопный запах
« Ответ #5: 09 июн 2020, 14:47:16 »
Я бы не стал этого делать. Эта форточка выводит тепло и от ВВБ.
Уж ей то перегрев совсем ни к чему. Особенно если климат не холодный.
Оффлайн CrazyDiamond
Re: Выхлопный запах
« Ответ #6: 22 июн 2020, 19:54:50 »
После дождя и грязи выпуск может перегреваться и начинает вонять горелой грязью,  на Урале это бывает в слякоть с осени по весну.
Re: Выхлопный запах
« Ответ #7: 23 июн 2020, 06:48:19 »
Я думаю в Грузии проблемы слякоти не актуальны. Да и в Нижневартовске проблемы вони горелой грязи не обнаружено. :)
