Автор Тема: Трещина подушки задней опоры двигателя  (Прочитано 4889 раз)
Для информации.
Вышел вот такой бюллетень.
Некоторые клиенты могут жаловаться на стук при ускорении. Настоящий бюллетень можно применять при
ремонте трещины резинового материала ПОДУШКИ ЗАДНЕЙ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ, которая является причиной
стука.
Заменили материал, замена номера на 12371-37300
Сереж, смотрю в бюллетене есть неточности.
Применимо к автомобилям, выпущенным до производственного
изменения, действующего начиная с указанного ниже VIN.
Ниже никаких  VIN не указано.
Область применения:
Все рынки
Модели – Коды моделей:
Prius+ - ZVW40
12371-37260 устанавливалась судя по каталогу на
ZVW40 Европа - все года
ZVW41 США - с 11.2011 и далее
ZVW40/41 Япония - с 11.2011 и далее
P.s. на 30ках на все рынки шла опора 12371-37250. Если по ней бюллетеней не было, то в случае проблем можно брать с разборки ее.
Не изучал. Ибо пока таких проблем у себя не наблюдаю. Надеюсь не понадобится. ))))
Я тоже очень надесь что не пригодиться :)
