Автор Тема: Видео на штатный монитор GEN7 (рестайл)  (Прочитано 53764 раз)
Штатное головное устройство GEN7 (11HDD) имеет недокументированный аудио-видеовход. При его активации в меню аудиосистемы появляется вкладка A/V, а в настройках добавляются пункты выбора формата видеосигнала PAL / NTSC и формата изображения 4:3 / 16:9.
Подключение
Для активации видеовхода необходимо замкнуть между собой пины 25 и 11 в 28-pin разъёме (L27 на приложенной схеме). После этого в меню появится вкладка A/V.
Видеовход подключается в пустые пины 13 (V+) и 12 (V-) в 28-pin разъёме. Подобрав подходящие клеммы, я подключил стандартный RCA "тюльпан" для удобства соединения с внешним источником.
Аудиовход штатно разведён на AUX-адаптер в центральной консоли. Но для удобства соединения я также подключил к разъёму стандартные RCA "тюльпаны", объединив их с видеовходом. Аудиовход находится в 28-pin разъёме, это пины 26 (AR+), 28 (AL+) и 27 (A-).
По умолчанию вывод изображения во время движения заблокирован, просмотр возможен только стоя на месте, с включенным стояночным тормозом. Для разблокировки просмотра видео в движении на моноблоках GEN7 производства Panasonic требуется прервать сигнал датчика скорости, отсоединить и замкнуть на массу вход сигнала стояночного тормоза.
Датчик скорости приходит на пин 17 в 28-pin разъёме, датчик стояночного тормоза приходит на пин 6 в соседнем 16-pin разъёме.
Для корректной работы штатной навигационной системы, разблокировка должна быть отключаемая (восстанавливаемая). Поэтому разрыв датчика скорости на ГУ делается через нормально-замкнутую группу контактов реле, а управление реле и подача минуса на вход датчика стояночного тормоза реализуется через дополнительный переключатель.
Питание +12V и массу для реле с переключателем можно взять на основном разъёме питания 10-pin (L66 на приложенной схеме): +12V ACC на пин 3 (серый провод), масса на пин 7 (коричневый провод).
Схема ГУ с распиновкой разъёмов во вложении (на оригинальной схеме видеовход отсутствует):
* AS-SEP.pdf (269.13 КБ - загружено 373 раз.)
К A/V входу можно подключить практически любой аналоговый источник с 2-канальным линейным аудио и композитным видео сигналом. Я подключил китайский модуль MiraCast. Он соединяется с любым совместимым устройством по Wi-Fi и выводит аудио-видео поток на головное устройство. В качестве источника использую смартфон на ОС Android.
Модуль MiraCast питается через microUSB напряжением 5 вольт. Для его питания я использовал регулируемый DC/DC конвертер напряжения от бортовой сети со стабилизированным выходом 5 вольт и током до 2 ампер. Конвертер собрал в компактном пластиковом корпусе, в который врезал сдвоенный USB разъём, чтобы можно было использовать стандартный USB кабель.
Подключение аудио-видео входов выполнил на стандартных RCA "тюльпанах". Конвертер для питания модуля MiraCast закрепил на трубчатом каркасе приборной панели, сам модуль зафиксировал правее на металлическом кронштейне, антенной вниз.
Зеркалирование аудио-видео потока со смартфона на головное устройство позволяет использовать разные Android приложения на штатном дисплее, включая встроенный видеоплеер, онлайн сервис YouTube, любую GPS навигацию и прочее. Управление приложениями осуществляется непосредственно со смартфона, но правильно настроенные голосовые помощники от Google или Яндекс помогают запускать и управлять приложениями, задавать навигационные маршруты не отвлекаясь от вождения.
Главная страница модуля MiraCast при запуске системы, в ожидании подключения смартфона.
сколько лет считалось что для видео на ген7 нужно очень много денег, а оказалось - "незадокументированая функция"!
браво Игорь
Оффлайн Sokill
  • -> Вас поблагодарили: 84
Интересно, на GEN7 у 40 (Плюс) есть ли второй вход (по аналогии с 30).. Хотелось бы.. :)  Буду смотреть, но вот насчет закоротить для активации - не люблю запах свежего дыма если что... :))) Боязно...
Все так же насколько помню.
У нас,  и на камри все так.
А на 200 крузаках и лексусах еще проще.
Оффлайн Sokill
Главное чтоб схемотехника самой головы это поддерживала.. Будем попробовать ;) У меня была мысль запараллелить видеовход задней камеры - но если есть второй - это великолепно!
Головы же одинаковые, только лицевые панельки отличаются.
ЗЫ
Если плюс на минус не замыкать, то ничего не задымит :D
Сегодня потестировал работу штатной нави в режиме просмотра видео. Без датчика скорости чуть подтормаживает, курсор движется по карте менее плавно, но вполне юзабельно. То есть, на практике вполне реально задать маршрут на штатной нави и параллельно смотреть фуллскрин видео, руководствуясь голосовыми указаниями и индикацией HUD.
Но после Яндекс навигатора с актуальными онлайн пробками, предупреждениями и рациональной прокладкой маршрута с учётом дорожной ситуации, штатная нави уже как-то не воспринимается всерьёз. Штатной пользовался только потому что терпеть не могу всякие чужеродные держатели телефонов на приборной панели. А сейчас бросаю смартфон в нишу под селектором, голосом набалтываю Алиске пункт назначения и вперёд. Параллельно включаю музыку или видосики с Youtube - всё на штатном дисплее. Как я раньше без этого жил :)
Игорь, вот все интригуешь и интригуешь.
Про твои  движения в этом направлении узнал еще до отчета,  из личной беседы по телефону.
Но  все еще раздумываю о нужности  для меня данного функционала.
Но чем дальше, тем больше возникает желание сделать у себя так же.  Я про навигацию конечно же в первую очередь.
Готов еще выслушивать твои впечатления.
Кстати, для Молдовы, которой нет на штатной нави, это вообще находка. ))))) ;)
Игорь, не надо больше делиться!  :'(
Разве что в личке. Хватит травить ранимые души шестых генов...  ;)
Оффлайн Sokill
Таки да! :)
Жду выходных, будем соединять плюс на минус и фазу на нуль :)))
Даешь решение для Ген6! ;D
+100500. ::)
Хотя, надежды, скорее всего, безпочвенны.
Если бы оно было - Игорь бы его реализовал наверняка.
+100500. ::)
Вы чего?.. ???
Вот же соседняя тема, там всё описано: Видео на штатный монитор GEN6 (дорестайл)
