Автор Тема: Не заводится приус  (Прочитано 11461 раз)
Оффлайн yfo
Не заводится приус
« Topic Start: 16 янв 2018, 19:54:01 »
Прошу помощи. Вчера нечаянно высадил малую АКБ. Сегодня приехал на другой машине, присоединил прикурку в блоке под капотом. Машинка завелась, проработала 3-4секунды и заглохла, как будто её выключили. Теперь при нажатии кнопки "Пауэр" кратковременно промаргивает "check engine", щёлкает какая-то релюшка, как будто тепловушка отключает КЗ, и зажигание не включается. Соответственно не могу ЕЛМ-кой заглянуть в душу, посмотреть ошибки. Помогите, может у кого-нибудь было что- то подобное...
Re: Не заводится приус
« Ответ #1: 17 янв 2018, 07:12:48 »
Полярность не путал когда прикуривал?
Предохранители проверял?
Оффлайн yfo
« Ответ #2: 17 янв 2018, 20:54:09 »
Полярность не путал - по профессии энергетик, аккум сегодня поставил добрый, напряжение 13,6 В. Но не судьба...
« Ответ #3: 18 янв 2018, 05:38:33 »
Предположу, что генераторные токи нашли какой-то слабый элемент.
Если дело обойдётся только предохранителем(ями), подгоревшим контактом или пропавшей цепью - повезло.
Вывод - прикурка Приусу отнюдь не полезна.
« Ответ #4: 18 янв 2018, 07:06:06 »
Фантастические варианты не запрещены  ;D
« Ответ #5: 18 янв 2018, 08:45:32 »
Прикуривал много раз разные 20/30, никогда проблем не было. У донора лучше конечно двс глушить, но это забота о возможно нежной электронике донора :)
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
« Ответ #6: 18 янв 2018, 10:14:47 »
А предохранитель АМ2 живой?   http://prius-club.su/index.php?topic=2984.0
« Ответ #7: 18 янв 2018, 11:26:10 »
В другом форуме:
Проверил все: и в багажнике, и в салоне и под капотом.
В соседнем форуме:
Предохранители все проверил и под капотом и в салоне и в багажнике. Все целые. Разъёмов там туева хуча, трогал все, до которых мог дотянуться. Нигде не пахнет горелой проводкой. Как будто или тепловушка срабатывает, или какая-то автоматика отключает зажигание в момент включения. В момент нажатия кнопки пуск напряжение почти не проседает, просадка порядка 0,2 В.
Правда, целые и живые - это таки немного разные понятия... ;)
Дебильный вопрос: кнопка "Пуск" при нажатом тормозе?
ПыСы: Вопрос снят...
« Последнее редактирование: 18 янв 2018, 11:48:15 от CTPAHHuKЪ »
Оффлайн yfo
« Ответ #8: 18 янв 2018, 17:32:00 »
Машинку завёл! Оказалось всё-таки предохранитель! Это который длинный, ниже плюсовой клеммы под прозрачной крышкой. Он вроде как и не сгорел, а лопнул. Микроскопический зазор внешне не видно, тем более в сумерках. И из корпуса не вынуть для прозвонки. Нашли,когда щупом от мультиметра тыкали. Вот и было - то есть контакт, то нету. Спасибо всем за советы!
« Ответ #9: 19 янв 2018, 06:57:07 »
Значит перепутал таки полярность
Вот такие ныне энергетики пошли  :(
« Последнее редактирование: 19 янв 2018, 06:59:26 от rusmax »
« Ответ #10: 19 янв 2018, 07:02:52 »
+1
Мда... Теперь коробочку 82620-47050 всю менять придётся?
« Последнее редактирование: 19 янв 2018, 07:04:39 от CTPAHHuKЪ »
« Ответ #11: 19 янв 2018, 07:15:59 »
Раз прогал небольшой можно просто запаять.
