Автор Тема: Воздушный фильтр  (Прочитано 7012 раз)
Воздушный фильтр
« Topic Start: 15 сен 2017, 21:11:33 »
по "старому" каталогу номер 17801-21060.
у дилера был взят 17801-0M040 примерно 950р
в existe 760р
фото прикладываю.
Re: Воздушный фильтр
« Ответ #1: 16 сен 2017, 12:13:19 »
Геометрические размеры не замерил ради интереса?
И второй вопрос зачем менять фильтр на гарантийном авто?
« Ответ #2: 18 сен 2017, 00:16:18 »
1)Внешний габарит примерно 18*12*3.
2)по инструкции на 20 инспекция, на 40 замена
либо проверка каждые 2500км/3 месяца и замена 40000/48месяца при пыльных условиях.
Соответственно сиё не гарантийный случай и под распорядок ТО не попадает.
3) У меня традиция каждые 10т км менять фильтр и масло - посему поменял.
4) "родной" фильтр  стоял 17801-21060 made in japan. выглядит абсолютно также, только надпись чуток другая.
« Последнее редактирование: 18 сен 2017, 10:58:59 от Alex-71 »
« Ответ #3: 18 сен 2017, 10:57:26 »
этот снят с машины 17801-21060
« Ответ #4: 18 сен 2017, 12:11:48 »
Прикольная тема. Двигатель тот же, но на 30ке размер фильтра был 224*187*35мм, на 50ке теперь 179*117*38, т.е. получается почти ровно половинка.
К слову фильтр 50ки подходит на младшего гибридного брата Yaris(Aqua, Prius C), и малышей Aygo/Yaris с 1.0, Citroen C1, Peugeot 108.
Поэтому более частая замена вполне оправдана, соглашусь.
P.s. Ценовая политика радует - на exist 17801-21060 для 50ки - 1284р, 17801-37021 для 30ки (в 2 раза больше) - 760р.
« Ответ #5: 18 сен 2017, 13:08:01 »
примерная площадь фильтра 0.1(ш)*0.03(в)*2(стороны сладки)*72(складок) == 0.43 м^2
на (очень примерные числа) 20-ке :  0.16*0.03*2*16  == 0.15 м^2
А сколько на 30 (40-ке) ?
« Ответ #6: 18 сен 2017, 14:48:28 »
http://prius-club.su/index.php/topic,2574.msg101381.html#msg101381
Если посчитать примерно как у тебя, то вот так
0,17*0,03*2*108 = 1,1 м2
