Автор Тема: Замена штатной навигации с JBL на китайскую Android  (Прочитано 14485 раз)
Оффлайн angaz1964
  • Авто: Prius Prime 2019
Уважаемые приусоводы-специалисты!
Имеется Приус Plug In 2012 Executive (Eur)  с JBL навигацией. Возникло желание заменить ГУ на Андроид. Была куплена китайская навигация с Андроид 6.0 2 гигаОЗУ и 16гиг памяти. 4 ядра и 4G.
После получения и попытки установить , оказалось , что китаец не поддерживает JBJ амплифиер. Продавец порекомендовал напрямую подключить динамики. Я как "крупный" специалист в электронике, понятия не имею что он имеет ввиду. Привожу несколько фото Сначала родной навигации, затем китайской. Если кто нибудь заморачивался этой проблемой, подскажите как быть. Слышал, что необходим адаптер для JBL.
Оффлайн ergo bibamus
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 18
Заморачивался. При покупке китаец интересовался стоит ли у меня JBL звук. Если да, то надо дополнительно надо докупить CAN-адаптер, CANBUS вроде по их терминологии. Это другая проводка + коробочка адаптер. По цене что-то около 20$. У меня этот блочок выглядел вот так
И как звук по сравнению с родным ГУ?
Если мне вопрос, то я не музыкант, устраивает полностью :D По крайней мере с родной головой разницы не услышал. Друзья говорят гут, звук хороший.
 У меня кстати аппарат на PX3, у автора на PX5, посвежее. Плюс звуковой тракт может несколько отличаться в зависимости от производителя. В целом претензий нет :)
 Хотя вру. У брата на гольфе стоит такая же балалайка с кан-адаптером, и у него магнитола умеет показывать открытие дверей, режим климата. У меня, как я не бился и не терроризировал китайца подобных фокусов нет. Более того, китаец сказал однозначно, что в приусе кан-адаптер только для запуска JBL-усилителя и ничего другого не умеет.
Оффлайн angaz1964
Кстати, а как удалось подключить камеру заднего вида? Родная на 6вольт, а у китайца12? Спасибо.
Оффлайн angaz1964
И еще просьба.Может сохранилась ссылка на продавца китайской двд навигации. Спасибо.
Сохранилась. Магазин вот этот
Вопрос не столько в вольтаже, сколько в том, выдаёт ли штатная приусовская камера видеосигнал понятный голове на android.
Оффлайн angaz1964
Получил такой же canbus , подключил и .... Тишина! Что за черт! Вроде все правильно подключил.  >:(
 Саму голову на работу с canbus'ом тоже надо настроить. В настройках магнитолы есть параметр "Заводские настройки",  если не изменяет память. Чтоб в него зайти нужен пароль, обычно это "126". Там будут настройки can-адаптера отдельной вкладкой.
« Последнее редактирование: 08 авг 2017, 09:06:33 от ergo bibamus »
Оффлайн angaz1964
Спасибо. Попробую.
Оффлайн angaz1964
Попробовал😖. Пароль для моего ГУ был 8888. Есть вкладка для канбуса - поставил Тойота. И .... тишина. Все работает на ура. И кнопки на руле, и показывает открытые двери, а звука шиш!
Вот геморрой себе сделал!
Вот и всплывают различия. У меня например ни двери, ни климат не отображаются. Но музыка играет.
Оффлайн TimOn76
  • Авто: Toyota Prius 30 USA
Здравствуйте, интересует 2 вопроса что со снятой ШГУ? и заработала ли штатная камера на китайской голове?
