Автор Тема: Загорелся ! знак  (Прочитано 10282 раз)
Оффлайн yourgen
  • Авто: prius 20
Загорелся ! знак
« Topic Start: 17 апр 2017, 18:32:27 »
Здравствуйте, люди помогите, после профилактике ВВБ ((болтов-куча!)), на приборке загорелся - ! -  знак и всё, до этого момента когда появлялись ошибки решал их снятием клемы и всё было ровно, маленький АК в норме 12,8 V , единственное я не разу не слышар работу FAH - вентилятора ВВБ, есть там рядом окисленный разъём я его почистил. Заслонка чистая. Подскажите что делать? Правдо после профилактике ВВБ машинка стала вернее REDY включается со второго раза, что делать ? на сканер ехать?...
Re: Загорелся ! знак
« Ответ #1: 17 апр 2017, 21:00:03 »
Были предпосылки к профилактике?
Обычно после таких "профилактик" виновата бывает недощёлкнутая чека ВВБ. Но раз READY всё же загорается значит считать коды ошибок с имеющимися подкодами.
Оффлайн yourgen
  • Авто: prius 20
« Ответ #2: 18 апр 2017, 01:11:14 »
Я чеку не отключал, скинул только клемму с маленького АК. И ещё скинул оранжевый предохронитель с ВВБ,  после всего воткнул и закрутил обратно, скажи плиз где чека находится, к ВВБ идут оранжевые провода на болтах с перемычкой, там всё ровно, от ВВБ идут провода под пол и там они сидят плотно, я ничего ни дёргал, единственное смещял ВВБ максимум на сантиметр...
« Ответ #3: 18 апр 2017, 10:43:42 »
Так чека и предохранитель ВВБ это одно и тоже. :)
Обычно после того как его устанавливают забывают надавить вниз (но это похоже не твой случай).
Оффлайн yourgen
  • Авто: prius 20
« Ответ #4: 18 апр 2017, 12:51:46 »
А ты не в курсе, может ли это знак  - ! - гореть при не хватке масло или потере вязкости?
« Ответ #5: 18 апр 2017, 15:21:32 »
При критической нехватке масла - может. Это как аналог "маслёнки" которая загорается при потере давления масла на обычных автомобилях.
Потеря вязкости также может сказываться на снижении давления масла, что теоретически тоже может привести к вышеуказанному результату.
Оффлайн yourgen
  • Авто: prius 20
« Ответ #6: 18 апр 2017, 17:21:18 »
Спасибо тебе огромное...
Оффлайн yourgen
  • Авто: prius 20
« Ответ #7: 22 апр 2017, 20:32:06 »
Привет,  не ни фига знАк после замены масло не исчез,  блин по ходу на ОБД ехать Нужно... А ты так на практике не встречал этот злощастный ЗНАК....
« Ответ #8: 23 апр 2017, 07:32:31 »
Встречали все. Если на D или N открыть водительскую дверь, то он высветится. ;)
У этого знака куча обозначений как и CE. Так что гадать бесполезно.
Предупреждаю что у половины ошибок есть подкоды, лучше сразу их вытребовать.
Оффлайн yourgen
  • Авто: prius 20
« Ответ #9: 23 апр 2017, 20:04:18 »
УРА!!!! Сделал! Короче ЧЕКУ ЗАЩЁЛКНУЛ КАК НАДО.... Ура....!!!!!   Спасибо всем ФЛРУМАМ...
« Ответ #10: 23 апр 2017, 20:34:25 »
Поздравляю!
Я думал READY не должна загораться в этом случае.
« Ответ #11: 23 апр 2017, 23:42:08 »
Ну зато лишний раз масло освежили )) rusmax: по идее и не должен гореть, думаю защелкнул но как то через ж...
Оффлайн yourgen
  • Авто: prius 20
« Ответ #12: 24 апр 2017, 08:01:45 »
Да... Бывает, и через ж.. Но облазил все форумы я понял где что искать....))
