Автор Тема: Холостые обороты  (Прочитано 19054 раз)
Re: Холостые обороты
« Ответ #15: 12 янв 2017, 10:42:38 »
На самом деле мне кажется это происходит из за замерзания дроссельной заслонки, обратите внимание, когда двигатель прогреется то все нормализуется, по крайней мере у меня так. Может  быть это следствие наличия конденсата какого нить, сложно сказать.
На прогретом тоже бывает, точно не это.
Разве нельзя диагностировать степень загрязнения кромок заслонки по её начальному положению в Торке (или Течстриме). Ведь именно от состояния зазора на кромке зависит запуск (а может и стоп)  ДВС. У меня показывает после прогрева до +80° 13 с чем-то %.
Извините что влез с 20-кой, думаю есть аналогия.
Игорь, вот то что Руслан описывает верно? Можно в Течстриме глянуть для 30ки?
Соответствует признакам загрязненного и / или не обученного дросселя. Должна помочь очистка блока дроссельной заслонки с последующей инициализацией.
В планах есть такое. Заслонка+егр+форсунки+свечи+коллектор. Только в сервисах ценник не гуманный на такой объем работ, хотели с Андреем на пару сделать, но нет теплого гаража, а до весны тоже неблизко.
Оффлайн Duba900
  • Авто: toyota prius 30
  • -> Вы поблагодарили: 108
  • -> Вас поблагодарили: 34
« Ответ #16: 12 янв 2017, 11:18:48 »
"Очистка и инициализация БДЗ" как это сделать? Чистка понятно, а инициализация?
« Ответ #17: 12 янв 2017, 11:22:34 »
http://prius-club.su/index.php/topic,2855.msg83427.html#msg83427
« Ответ #18: 12 янв 2017, 11:35:28 »
Степень открытия дроссельной заслонки на "холостом ходу" (950 - 1050 об/мин) - величина не постоянная и изменяется в зависимости от температуры двигателя, температуры окружающего воздуха, нагрузок в гибридной трансмиссии, качества состава топливовоздушной смеси, фазы луны и прочих факторов.
« Ответ #19: 12 янв 2017, 16:07:13 »
Ок, т.е. официального способа нет? Только смотреть степень "засратости" визуально и контролировать на слух?))
« Ответ #20: 12 янв 2017, 20:33:22 »
У меня повторяемость результатов повторяемая.  :)
