Автор Тема: Какие форсунки омывателя стекла родные?  (Прочитано 10468 раз)
Оффлайн Crep
  • Авто: Prius
  • -> Вы поблагодарили: 9
Зачем их столько, если капот и наклон стекла у всех Приусов в 30-ом кузове одинаковый?
85381-12320 - NOZZLE, SUB-ASSY, ANGLE +1°
85381-12330 - NOZZLE, SUB-ASSY, ANGLE 0°
85381-12340 - NOZZLE, SUB-ASSY, ANGLE -2°
85381-12350 - NOZZLE, SUB-ASSY, ANGLE +2°
 Какой из этих углов с завода ?
Оффлайн Crep
  • Авто: Prius
Поставил оригинал 85381-30150 по 300 рублей.
Не увидел смысл переплачивать 2-3 раза за другой угол.
Низковата струя была.
Малех подогрел феном (230-250 град.... не много) со стороны где нет клипсы чтоб ее не повредить.
Подогнул слегка примерил пару раз и встала струя как нужно.
Оффлайн nemesis
  • Авто: Prius30/prius50 USA
  • -> Вы поблагодарили: 78
Подскажите, форсунка со стороны водителя при включении поливает поводок дворника, как он поднимается вверх, тогда и на стекло попадает. У какого номера струя выше?
Всегда так было или вот только настало?
У меня на 30 такое было, когда незамерзайкой на ИПСе пользовался. Она зараза тягучая. Залил метаноловую и все прошло.
Оффлайн Sokill
  • -> Вас поблагодарили: 84
У меня (но на 40) - тоже вдруг такое случилось (причем обе форсунки, но водительская сильно хуже). Подумал - не забилось ли или замерзло, хотя не с чего вдруг.. Зад льет как из ведра... Оказалось - в бачке жидкость просто почти закончилась :)
Видимо насосы на  40 на зад и на перед расположены на разных уровнях.
Надо будет посмотреть ради интереса.
Оффлайн nemesis
У меня водительская форсунка при работе поливает в основном на дворник, когда он поднимается вверх, тогда и стеклу достается. Как считать этот угол на форсунке? Хочу что бы струя немного выше шла и тогда дворник мешать не будет...
Иголочка?
Иголочка?
На 30-ке? Не получится.
Я когда себе менял на форсунки от РАВ4 (с подогревом) тоже немного ниже распыляли, срезал немного пластика на форсунке, теперь все Ок.
Кстати, в каталоге есть номера штатных форсунок с разными углами наклона.
Веерные иголочкой даже не пробуйте.
Я еще сто лет назад на Субаре так загубил. Решил подрегулировать по незнанию. Пришлось менять.
Ну, если иголочка не прокатит...  ;)
Состояние резинок обратного клапана на тройнике ревизировали?
+ по каталогу:
85381-12320 - ANGLE +1°
85381-12330 - ANGLE 0°
85381-12340 - ANGLE -2°
85381-12350 - ANGLE +2°
Градус - угол наклона.
Оффлайн iva757
  • Авто: Приус 20
А на 20 приус какой градус ставить?
Про 20-ку не могу уверенно сказать, но на 30-ку стоковые 330.
