Автор Тема: Вибрация тойота приус 20  (Прочитано 35861 раз)
ИМХО. Разница в компрессии 2атм многовата. Если правильно конечно мерили. Насколько я помню допустимым является 1атм.
В принципе так оно и есть. Выдержка из легионовской книжки по ремонту:
Может ли это служить причиной вибрации. Не знаю. Думаю под нагрузкой (во время заряда ВВБ) вполне. Но не мешает проверить всё остальное.
Оффлайн iva757
  • Авто: Приус 20
А Торк пропуски зажигания показывает?
Это я для себя спросил.
Оффлайн Rulik
  • Авто: Toyota prius 20
Всем привет, ну наконец я нашел в чем проблема ,точнее из за чего подергиваеться машина. Когда двигатель работает на холостых ,и нажимаешь тормоз то начинает подергивать,отпускаешь тормоз вибрация исчезает. Мастер сказал что дело в коробке, что вы думаете ?
Пусть мастер и объясняет версию с коробкой.
Когда ВВБ заряжается на стоящей машине вибрация присутствует?
Оффлайн Rulik
Нет,только при нажатии на педаль тормоза. Так все красиво работает.Когда заряжает ,вибрации нет.
Двигатель не может работать на холостых, он либо греет салон либо заряжает ВВБ. В каком случае есть вибрация?
Оффлайн Rulik
Батарея была полная, двигатель работает, при нажатии на педаль подергивает, но не всегда ,но чаше всего:)
« Последнее редактирование: 18 янв 2017, 18:05:24 от Rulik »
Был бы у тебя не Приус, я бы назвал виновным вакуумный усилитель тормозов. А так не приходит ничего в голову. Смотреть сканером что меняется в ДВС и гибридке: угол зажигания,  время впрыска,  нагрузка и т.п. Может будет зацепка.
Оффлайн Rulik
Ну крч, ничего хорошего. Надо так кататься,может со временем хуже будет,тогда диагностика что покажет,а так иши иголку в сене ,еххх. Кстати и когда заряжает батарею тоже дергается.
Это же полностью меняет дело.  :)
У тебя неустойчивое воспламенение смеси. Без нагрузки это незаметно. Пропуски можно наблюдать по хлопкам из выхлопной. Особенно во время заряда ВВБ.
Перечитывать лень. Если промыл ДМРВ и дроссель, заменил свечи, проверил катушки, наконечники катушек, производительность форсунок, то вероятно причина в неравномерной компрессии.
У самого на Жигулях была разница в 3 атм из-зи неплотно прилегающего клапана. На ХХ работал практически равномерно. Даже карбюраторщик отказывался верить, пока принципиально не замерил. Но там нет нагрузки на ХХ.
