Автор Тема: Дворники  (Прочитано 21223 раз)
Re: Дворники
« Ответ #15: 25 окт 2016, 16:17:27 »
Сегодня подключил к 20-ке, не работает
Странно. В 20-ке судя по схеме одинаковая распиновка
Оффлайн cat_42
  • Авто: приус 30, европа
  • -> Вы поблагодарили: 58
Re: Дворники
« Ответ #16: 25 окт 2016, 16:33:24 »
Не работает- я имел ввиду результат тот же, что и на 30-ке.
Re: Дворники
« Ответ #17: 25 окт 2016, 16:34:08 »
Вот неплохое описание работы схемы стеклоочистителя
http://fanread.ru/book/623801/?page=23
http://fanread.ru/book/623801/?page=24
Re: Дворники
« Ответ #18: 25 окт 2016, 16:38:37 »
Значит надо разбираться с контактами. Пропадает контакт между средним и ближнем к оси.
Надо было заодно от 20-ки в 30-ку поставить. :)
« Последнее редактирование: 25 окт 2016, 16:42:49 от rusmax »
Оффлайн cat_42
Re: Дворники
« Ответ #19: 26 окт 2016, 11:59:16 »
[/quote]
Нет на 20-ке всё удобно разбирать ничего не нужно- через окно вин номера просунул руку, отключил разъём с дворников, вытянул провода прямо через это окно, вставил в механизм дворников 30-ки и включил.
Оффлайн cat_42
Re: Дворники
« Ответ #20: 01 ноя 2016, 19:17:04 »
Замеры показали, что проблема в переключателе режимов дворника или реле. Какие есть мысли, как прозвонить?
Re: Дворники
« Ответ #21: 01 ноя 2016, 21:25:21 »
Подъехать на разборку и заменить на месте на заведомо исправный?
Оффлайн cat_42
Re: Дворники
« Ответ #22: 01 ноя 2016, 21:56:34 »
А где взять 30-ку в разборе, у нас и 20-к то нет. Может от других машин каких подходит, если знаете подскажите.
Re: Дворники
« Ответ #23: 01 ноя 2016, 22:06:17 »
japancats.ru  ;)
Оффлайн cat_42
Re: Дворники
« Ответ #24: 01 ноя 2016, 22:10:33 »
japancats.ru  ;)
Так там новые запчасти,а вы смотрели, сколько стоит это реле? :)
Re: Дворники
« Ответ #25: 01 ноя 2016, 22:53:25 »
Это каталог, чтобы узнать артикул. По артикулу можно посмотреть применимость по моделям кроме приуса, о чем вы интересовались
Оффлайн cat_42
Re: Дворники
« Ответ #26: 12 ноя 2016, 11:05:09 »
Проблема решена. После разборки подрулевого переключателя стало понятно, что проблема в реле. Т.к покупать вообще не вариант, стоит в районе 20т.р., то пришлось уже обращаться к спецам. Заменили одно реле из 2-х, которые находятся на плате основного реле и всё заработало как нужно. Спасибо за помощь.
Re: Дворники
« Ответ #27: 12 ноя 2016, 19:37:48 »
Крайне нетипичная поломка для Тойоты.
Но есть нестыковочка. Как тогда объяснить это?
Учитывая, что
Полностью исправный мотор с/о от 30-ки должен был заработать на 20-ке с заведомо исправной цепью управления.
Оффлайн cat_42
Re: Дворники
« Ответ #28: 12 ноя 2016, 19:58:52 »
Но есть нестыковочка. Как тогда объяснить это?Учитывая, чтоПолностью исправный мотор с/о от 30-ки должен был заработать на 20-ке с заведомо исправной цепью управления.
Как оказалось, у 20-ки совсем другой алгоритм работы подрулевого переключателя, при подключении дворников от 30-ки к 20-ке:
Первое положение переключателя-дворники работают быстро постоянно
Второе положение переключателя-тоже самое
Третье положение переключателя- дворники не работают
Оффлайн vector03
  • Авто: Toyota Prius ZVW30 USA
  • -> Вы поблагодарили: 36
Re: Дворники
« Ответ #29: 13 дек 2016, 17:34:06 »
В начале осени имел аналогичные симптомы. Комплектация - "баран", режима "AUTO" - нет, все "мозги" находятся в переключателе режимов...
Глюки прекратились после мойки спиртом контактов разъема переключатель-проводка.
