Автор Тема: Звуковая система JBL  (Прочитано 119109 раз)
Оффлайн kadet2005
  • Авто: Prius PHV, Forester SH5
  • -> Вы поблагодарили: 16
Тема старая, но всё же...
Имею машин 2010 года с головой JBL e7022. Хочу слушать музыку с USB.
Может кто решал данную проблему? Только не через FM transmitter. :-X
Может существует какой кит? Или может кто в курсе, будет ли с ГУ JBL e7022 (DENSO 468100-0587) работать Yatour или другой эмулятор чейнджера??
Спасибо.
А в голове нет входа под кабель юсб? Я ставил кабель ВТР( юсб, аук) вставляется в стандартные разъёмы в магнитофон и устанавливается в штатное место в подлокотнике. Правда у меня голова японская Панасоник.https://www.drive2.ru/l/479510490964295873/
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Здравствуйте!
Занимался вчера в плотную своим ГУ. В итоге вышло, что не занятых два разъёма.
L45 на 8 пинов и синий, который ниже под L41. Спецификации на него не нашёл :( совсем. Что туда можно воткнуть - не в курсе.
В прицепе вордовский файл с назначением выводов JBL e7022. Если кто решится подключать "на столе" пусть готовит хороший БП. Тока потребляет до 5,5А.
+ 14 подавать на 1 и 11, - 14 на 20 выводы разъёма L40.
Воз мой и ныне там. Я не знаю, можно ли к моему ГУ подключить Yatour... Разъёма для подключения чейнджера я не нашёл :(
По всему похоже, что им может быть L38, но он занят. Что такое "Stereo component tuner assembly" к которому уходит данный разъём?
В общем, вопросов только добавилось.
Хотел бы попросить гуру форума - поделитесь мануалом по расположению разъёмов и блоков управления в автомобиле. Должен же такой быть? Ибо даже открыв левую часть панели в районе блока предохранителей и боди, не понятно, где какой разъём.
Спасибо за любую подсказку!
L38 скорее всего и есть разъем CD чейнджера, в него и подключать Ятур
На Гром-аудио кабель для подключения "проходной" у него есть и фишка для ГУ и фишка для чейнджера.
http://prius-club.su/index.php/topic,1771.0/msg,51835.html
Оффлайн steslia
Спасибо!
А что по поводу синего, который рядом с L39? Для чего он?
И что такое "Stereo component tuner assembly" к которому на данный момент подключен L38?
Yator всё же куплю наверное, и по пробую к L38. Отпишусь потом, что из этого получится.
Спасибо!
Вот схема с проводкой L39 (выделил красным)
Оффлайн steslia
L39 - понятно. Рядом с L39 под L41. Он тоже синий. Конфигурация выводов не такая как в остальных... ??
И где в авто искать "Stereo component tuner assembly"?
Вероятно это Усилитель, посмотрите под передним сиденьем
Второй синий разъем - для камеры ЗХ
Оффлайн steslia
Сократ мне брат, но истина дороже :)
Камера заднего хода у меня есть, и работает. А разъём пустой.
Судя по схеме из которого Вы выше картинку вставляли, камера подключена к L37, пины 21-22-23-24.
Нет, усилителем это быть не может, ибо усилитель по мануалу называется "Stereo Component Amplifier Assembly"
Сниму вывод L38и посмотрю, что у меня перестанет работать  :o
Спасибо за ссылку и материал по ГромАудио. Активно изучаю.
« Последнее редактирование: 14 сен 2017, 12:42:03 от steslia »
Судя по схеме из которого Вы выше картинку вставляли, камера подключена к L37, пины 21-22-23-24.Нет, усилителем это быть не может, ибо усилитель по мануалу называется "Stereo Component Amplifier Assembly"
Парк ассиста ведь нет у Вас? Если бы был, то по второму синему разъему добавлялись бы динамические парковочные линии в зависимости от положения руля.
И камера скорее всего на L42 у Вас.
Оффлайн steslia
Pashka, Вы так быстро отвечаете, что наверное не всё читаете, что пишу я. :)
Камера на L37. Ну да бог с ней.
По поводу второго синего - стало ясно. Парк ассист нет. Если он для линий от положения руля - то он и должен быть пустым. Глупо было бы думать, что производитель спрятал там USB  :'(
Прикуплю Yatour, на гром нет денег... Ибо первый я нашёл БУ, без кабеля за совсем не дорого. Осталось найти разъёмы. Думаю с разборки передадут. О результате отпишусь. Да схемы кабеля выложу.
Если заморочусь.
Ещё раз спасибо за Ваше время!!!
Если заморочусь.
Переводите и изучайте:
https://priuschat.com/threads/what-are-all-the-rear-inputs-in-my-2010-prius-e7022-head-unit.176841/
L38 и L39 идут в отдельный XM-тюнер, который находится под вашим сиденьем.
синий - L105, видеовход GVIF для использования автопарки
« Последнее редактирование: 14 сен 2017, 13:53:19 от Pashka »
Оффлайн steslia
Теперь я знаю, где возьму штекер :) Это тот тюнер, который SAT? Наверное он у нас работать скоро не будет. Ну и ладно... не очень то и надо.
И сам Yatour можно установить на месте "XM satellite decoder" Пф...!
А https://priuschat.com/threads/can-anyone-identify-2010-11-nav-headunits-unlabeled-sockets.169338/тут предположили, что неизвестный синий - USB. Не один я такой :)
Спасибище огромное за помощь!
« Последнее редактирование: 14 сен 2017, 14:15:22 от steslia »
Именно он, из-за этого я сначала и запутался, разобрался когда на прошлой странице увидел ID Вашей магнитолы и понял, что это америкос.
