Автор Тема: После торможения загорелись желтые значки.  (Прочитано 10206 раз)
Оффлайн Smutator
  • Авто: Prius
Всех приветсвую!
Уже полтора года катаюсь на приусе и впечатления только положительные, однако недавно произошел странный инцидент: выехал с заправки на трассу, педаль в пол до скорости 130, потом такое-же интенсивное торможение перед нужным мне съездом, на скорости примерно 30км/ч запищал зуммер и загорелся значок тормозов/ручника а еще через несколько секунд загорелись все желтые индикаторы ABS/VSC и т.д. Я остановился, заглушил авто посмотрел под капотом уровень тормозной жидкости - в норме, воткнул блютусный ELM327, включил авто - все ОК, сканер тоже ошибок не обнаружил. Далее поехал как обычно, сейчас прошло более 200км, ни ошибок ни "глюков" все в норме.
Что это может быть? Гидробустер, инвертор, батарея накрываются? Или временный сбой на который не стоит обращать внимания?
Оффлайн ШАМАН
  • Хакасский шаман,дары тайги, здоровье в подарок
    • https://vk.com/shamanhealth19
  • Авто: Prius 20s,10
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 26
магазин ШАМАН, дары тайги
89020116969,89235843009
parfenoviq@mail.ru
Гадалки в отпуске. Номер ошибки в хистори учитывали?
Оффлайн Smutator
  • Авто: Prius
Ошибки считывал со смартфона прогой "Torque", там хистори не видел. Если в компьютерах приуса есть хранение ошибок, то могу скататься до профф. сканера.
Оффлайн GaSVel
  • Авто: Prius 30 2010 Бизнес Швеция
  • -> Вы поблагодарили: 51
А почему вы думаете,ЧТО ЭТО ОШИБКИ?На скорости  входил в крутой поворот,и так как ни на встречке ни  впереди машин не было,то не тормозил сразу,а стал входить с заносом чуть увеличив обороты.Запищали зуммеры,загорелись ABS|VSC,и услышал "интересные" звуки,кот.ранее не слышал.Тормозная система и курсовая устойчивость отрабатывают своё.
Лучше ничего не делать,чем делать ничего.
Сережа, загорается один значок, если все опасно то звучит сигнал, а потом тухнет.
Если горит гирлянда, то есть повод задуматься как минимум.
А ELM точно подключали ПОСЛЕ того как ошибки загорелись?
Если ДО то он сам может быть причиной таких ошибок.
Оффлайн Smutator
  • Авто: Prius
Вот я и задумался. Сам придумал 2 объяснения: 1. При длительном торможении "залип" поплавок в бачке с тормозухой, 2. Торможение происходило на смешанном покрытии асфальт/снег/гололед - мозги абс запутались...
Кстати, зуммер был непрерывный, как если открыть дверь на ходу.
Хистори можно посмотреть в Течстриме
Оффлайн Smutator
  • Авто: Prius
Конечно после. Но я растерялся немного и подключил его после того как заглушил авто.
Про глюк с ELM  я знаю - один раз так было. И да, ошибка выглядит 100% как со сканером, только еще зуммер надрывается...
Там есть поплавок?  :o
