Автор Тема: замена втулок стабилизатора!  (Прочитано 88393 раз)
Серег, я понимаю это достаточно тяжелый день, но всегда когда-то бывает пора купить две резинки первый раз за семь лет :D
 ;D ;D ;D
Уже "Отправлен поставщиком"
Ждем-с. Замену совмещу со сменой резины и проверкой развала/схождения.
Судя по погоде сей факт случиться еще не скоро.
Лишь бы оригинал пришел.
Оффлайн Duba900
  • Авто: toyota prius 30
  • -> Вы поблагодарили: 108
  • -> Вас поблагодарили: 34
4881542080 и 4881542070 такие подойдут нам? Где-то читал что подходят, и цена у них на много ниже.
Вроде должны подходить, но  у меня цена практически одинаковая с родными
А что это за номера?
И чем кстати Russia spec отличаются? Или тот же профиль только в яйца?)
Оффлайн Duba900
А у меня почему-то эти по 270 а родные по 900
270 даром конечно.
Еще бы знать что там за такую цену.
Втулки 48815-42070 и 48815-42080 от Rav4 имеют на 1 мм больший внутренний диаметр. Вместо родных встанут, но не обеспечат должной жёсткости и быстрее выйдут из строя.
Втулки 48815-75010 и 48815-75020 (Russia Spec) более мягкие, типа комфортные, входят в пакет для плохих дорог. В стоке стоят на Lexus CT200h и HS250h.
Есть ещё такой лайфхак: при сильном износе металла стабилизатора, можно поставить втулки 48815-02140 и 48815-02150 от Corolla / Auris (E150 / E180). Они имеют чуть меньший внутренний диаметр и компенсируют износ металла :)
Оффлайн Duba900
А если не разбирая и не смотря есть ли выробатка сразу купить от Corolla / Auris (E150 / E180), они встанут нормально?
Есть еще вариант от SAI (праворукий HS250) 48815-75030 и 48815-75040, но они стоят не дешевле.
Оффлайн terry83
  • -> Вы поблагодарили: 54
а есть ли смысл ставить на европейку Russia Spec втулки, без замены пружин для плохих дорог? Езжу на 17" 45 профиль без проставок, реально мягче будет?
« Последнее редактирование: 17 апр 2017, 10:49:14 от terry83 »
Я думаю мягкость втулок не сильно влияет на мягкость подвески, вот если бы сам стабилизатор шел другого сечения, это было бы заметно.
Если стаб не изношен, то встанут с большим натягом, возникнет повышенная нагрузка на детали и, соответственно, ускоренный износ металла.
Для лучшей устойчивости в поворотах рекомендую присмотреться к полиуретановым втулкам СПУ. Они устанавливаются с применением специальной смазки, предотвращающей износ стабилизатора. Мой пример.
Никакого смысла, разницы не почувствуется. Кроме втулок СПУ, пакет для плохих дорог содержит более высокие пружины и более мягкие амортизаторы с увеличенным ходом штока. Последние два пункта ключевые и взаимосвязанные.
В отличие от резиновых, полиуретановые втулки устанавливаются с использованием смазки, для предотвращения износа металла стабилизатора.
А оригинал разве не мажут? А если намазать? :)
Оригинальные втулки изготовлены из не маслостойкой резины и обработаны специальным антифрикционным покрытием. Во время установки их можно смазать чем-нибудь инертным к резине, но по официальной документации этого не требуется. С завода втулки установлены "на сухую".
Кстати, вот тут хорошее сравнение оригинальных втулок с подделками по 270 руб.: https://www.drive2.ru/l/1578375/
