Автор Тема: антифриз sllc  (Прочитано 24192 раз)
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
антифриз sllc
« Topic Start: 01 авг 2015, 14:01:50 »
Доброго всем! Заметил что в основном бачке уровень упал до минимума. Нашёл на помпе мотора розовые следы. Видимо чуть подтекает. За год от середины бачаа до минут упала. Купил сейчас литрушку родного sllc. На бутылке написано концентрат. Но манагер сказал что его не надо разбавлять (официальный сервис). Вопрос правда ли так или надо разбавить? Если надо то пропорция? Таблицы никакой нкту
« Последнее редактирование: 01 авг 2015, 14:12:35 от Паша121 »
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Re: антифриз sllc
« Ответ #1: 01 авг 2015, 18:17:10 »
 В Общем надпись do not add watеr  на этикетке в конце разрешила вопросы)просто смутила надпись "top up only- concentrated". Что можно перевести как-доливать только концентрированный. Или - использовать только для доливки- концентрированный. Да и Гуго даёт много сылок что все разбаляют
Re: антифриз sllc
« Ответ #2: 01 авг 2015, 19:30:45 »
Не вкоем случае не разбавлять!  ;)
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Re: антифриз sllc
« Ответ #3: 02 авг 2015, 20:17:58 »
 Подлил... Но что то розовые сосули на помпе мне не нравятся! Чтоб не создавать новую тему. Возможно поедем в крым. Надо помпу купить. Кто менял помпу ДВС? Какой фирмы лучше взять? Оригинал около 4000, остальные от 900 до бесконечности. Заменю сам даже на дороге. Посмотрел там фигня. Ещё ремень. И натяжитель целиком меняется или только подшипник в нем?
Re: антифриз sllc
« Ответ #4: 02 авг 2015, 20:58:31 »
А по сервисной кампании бесплатно нет желания поменять?
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Re: антифриз sllc
« Ответ #5: 02 авг 2015, 21:42:10 »
Помпу инвертора Михаил менял по сервисной. А сопли пустила помпа ДВС!
Re: антифриз sllc
« Ответ #6: 03 авг 2015, 10:42:46 »
Меняется только подшипник. Оригинал - KOYO 63012RSCM
Ремень я ставил Mitsubosi 3PK860. Проблем за 3 года не было.
Re: антифриз sllc
« Ответ #7: 03 авг 2015, 14:26:36 »
Можно поставить и аналог от FAG, SKF NSK 6301-2RS. 2RS это закрытый с 2-х сторон. Качество аналогов не хуже, если не контрафакт.
Re: антифриз sllc
« Ответ #8: 03 авг 2015, 18:47:44 »
Сань,  на моторе который ты поставил и подшипник и помпа менялась где то на 110-120 тыс
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Re: антифриз sllc
« Ответ #9: 03 авг 2015, 19:02:42 »
Про подшипник понял. Обычный триста первый с двухсторонним уплотнением. Вроде где то skf лежит такой. Ну это не суть. Он копеечный. Вопрос актуален по помпе))
Re: антифриз sllc
« Ответ #10: 03 авг 2015, 20:35:29 »
Когда то давно я себе ставил орижинал  и даже не смотрел в сторону заменителей...
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Re: антифриз sllc
« Ответ #11: 03 авг 2015, 22:01:14 »
Спасибо! Подумаю получше в сторону оригинала. Блин проходила бы она как заводская. Если честно ни разу не сталкивался с текущей помпой. В салоне манагер мне сообщил что пора менять припробеге 100ткм. Вчера грит РАФ 4 привезли с клином помпы.  На б3 до этого 7 лет откатал. Гремела, люфтила- да (кстати родная проходила 22 года!). Но ни капли не роняла. А тут наоборот-люфта нет а сопливит
« Последнее редактирование: 03 авг 2015, 22:02:49 от Паша121 »
Re: антифриз sllc
« Ответ #12: 04 авг 2015, 16:08:14 »
Зачем оригинал когда есть Aisin WPT-111, который по мнению понимающих и является оригиналом.
Re: антифриз sllc
« Ответ #13: 04 авг 2015, 21:06:56 »
как говорится на вкус и цвет фломастеры разновкусноцветные))
Re: антифриз sllc
« Ответ #14: 04 авг 2015, 21:21:56 »
Вопрос только в том, есть ли смысл переплачивать за одни и те же фломастеры в фирменной упаковке если упаковкой пользоваться не собираешься? ;)
