Автор Тема: touchscreen  (Прочитано 15636 раз)
Оффлайн sentry
touchscreen
« Topic Start: 29 авг 2014, 07:27:58 »
Привет всем,  купил приус 2010 год, немного ударенный в морду.
Сейчас обнаружил что тачскрин на магнитолле не работает.
Может он просто выключен?
Или он таки труп?
Скажите есть ли возможность открыть дисковод без тачскрина? Может комбинация кнопок есть какая-то.
Или может откалибровать нужно?
Клеммы не сбрасывал но мне кажется это не поможет.
Модель магнитола Е7022
Спасибо за советы.
Re: touchscreen
« Ответ #1: 29 авг 2014, 08:13:43 »
А кнопка CLOSE слева тоже не работает?
Оффлайн sentry
Re: touchscreen
« Ответ #2: 29 авг 2014, 19:25:07 »
Кнопка работает, появляеться меню на котором  показывает какие диски внутри и на экране eject кнопка  которую я не могу собственно нажать, чтоб выдвинулся экран.
на просторах инта не нашел чтоб у кого-то в 30ках сенсорный дисплей ломался,
это была беда 20ок.
Вот теперь сижу думаю что делать не новый же покупать, он стоит 500 бакинских.
просто я б даже наверное сенсоруню панель бы поменял, но так не хочеться всю торпеду вскрывать.
мне б его хотябы в такое состояние как то вывести.
Re: touchscreen
« Ответ #3: 29 авг 2014, 20:01:17 »
Стоит начать с банального снятия клеммы
Re: touchscreen
« Ответ #4: 30 авг 2014, 00:03:47 »
это была беда 20ок.
Вот так рождаются легенды... Это была не беда, а довольно редкий случай.
Re: touchscreen
« Ответ #5: 01 сен 2014, 06:58:41 »
Каждый второй приус 20 дорестайл сталкивался с проблемой непропая экрана. Просто кто то эту проблему фиксил, а кто то забивал и так дальше ездил.
Re: touchscreen
« Ответ #6: 01 сен 2014, 07:42:24 »
Вот я и говорю - легенда, представь - каждый второй 20-й дорестайл, т.е. до 2005 г.в., наверное ещё и п.р......
Оффлайн Egradov
  • Авто: Aqua 2012 ПРавильный руль
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 42
Re: touchscreen
« Ответ #7: 01 сен 2014, 08:34:18 »
Но при этом сенсорная часть была абсолютно не причём. Непропай был по цифровой шине AVC-LAN
Re: touchscreen
« Ответ #8: 02 сен 2014, 06:24:46 »
Не спорю.
Оффлайн tash
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 117
Re: touchscreen
« Ответ #9: 02 сен 2014, 09:06:25 »
Всем привет!
sentry мне кажется твою магнитолу разбирали и собрали не правильно.
1. Не откидывается монитор. Скорее всего собрана неправильно магнитола (на места коротких болтиков установлены длинные болтики, что клинит механизм открывания монитора)?
Как проверить снимаешь ГУ (не отключая проводку) отворачиваешь четыре нижних болтика (два с одной стороны, два с другой стороны).
Включаешь машину нажимаешь кнопку CLOSE, если монитор откинулся, то одна проблема решена. Ищешь короткие болтики.
2. Тачскрин. Скорее всего не работает в результате корявой сборки магнитолы?
Есть в ГУ два шлейфа. С противоположных сторон.
Похоже их банально в контролеры не вставили (будь осторожней со шлейфами и контролерами, все очень хрупкое).
Если даже причины поломки ГУ другие, я бы все равно в этом направлении начал копать.
Оффлайн tash
Re: touchscreen
« Ответ #10: 02 сен 2014, 09:53:43 »
Не нужно всю торпеду разбирать чтобы снять ГУ.
Оффлайн sentry
Re: touchscreen
« Ответ #11: 04 сен 2014, 17:54:45 »
Tash Спасибо за ответ.
механизм не клинит, вытащил его аккуратно в выключеном состоянии потом включил, он его спокойно назад запихал, кнопки все работают, а вот тач нет.
Нашел в истории сервисного обслуживания что бывший владелец жаловался что тач перестал работать.
Снял тач, поробывал прозвонить, ничего особо не понял потому что в инете не нашел как правилно звонить 8ми пиновый тач, по аналогии с 4х пиновым  у меня выдает странные результаты.
Заказал в китае  замену тача за 30 баксов.
авось поможет.
Может кто знает как правильно проверять 8ми пиновый тач?
Оффлайн sentry
Re: touchscreen
« Ответ #12: 16 сен 2014, 18:44:06 »
Вопрос решился заменой тач скрина на новый.
цена вопроса 40 баксов и 30 минут работы.
Re: touchscreen
« Ответ #13: 16 сен 2014, 19:36:58 »
Поздравляю с успешным решением проблемы :)
Распиши пожалуйста где-чего-как, мало ли кого также посетит такая напасть.
Оффлайн sentry
Re: touchscreen
« Ответ #14: 22 сен 2014, 23:28:28 »
Ничего сложного.
0. Заказываем на Ибее или Али, Тачскрин для тойота камри, 8ми пиновый стоит (30-50 долларов).
1. Вытаскиваем дисплей в положение как для вставки диска, мне пришлось делать в ручную.
2. Откручиваем пару болтиков крепления Дисплея, приподнимаем его и аккуратно отключаем основной шлейф.
3. Дальше маленькой отверткой разбираем сам дисплей.
4. Дальше просто отсоединяем тачскрин и подключаем новый, он полностью такой же по всем парамертам.
5. Собираем все назад.
Никаких сложностей с этим быть не должно если что пишите, отвечу.
Главное что официалы даже не думают морочится с ремонтом а сходу предлагают менять навигацию.
П.С. кому интересны американские карты 13-14 года, их можно пока что без проблем скачать на пиратбей.
