Автор Тема: Смена поколения, мой Приус 30 графит  (Прочитано 325809 раз)
Спасибо, Игорь!
Эх, что делать, заказываю.
Если честно, то думал дешевле они. У меня 1190 выходят и 15 дней ожидания. всё остальное дороже.
Качество китайское, т.к. из Китая покупал.
Такой вот. Тока он мне рублей в 300 обошелся.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6447246513.html?orderId=65390929559230
В коробке, фул комплект.
Паш, а тебе зачем? у тебя же есть. Актуально для авто с люком. )))
Этот точно по родным размерам подходит
Встал как бы в штатные места, но пришлось поколхозить, кое - что на нем подрезать.
И он немного у меня не до конца захлапывается, т.к. по другому были бы видны штатные отверстия. Но мне сойдет.
Фото постараюсь сделать, сегодня сделал, но солнце и тень в итоге фотки не вышли. )))
Мои очки там и лежат. Но еще есть жена,  а у нее аж 3 пары для разных погод.
Спасибо, Игорь!
У меня тоже пружинки с левого заднего колеса протерялись. Тоже ремкомплект заказал.
Короче я так понял, тебе еще три очечника надо. ))))
Ну мест хватит, ручек то четыре.
Паша, могу тебе с колесами послать, если колхозить будешь, примотаю куда-нибудь.
Но имей ввиду качество мягко говоря не очень.
Спасибо,  давай,  я надфилем доработаю. :)
ОК
Сегодня свершилось чудо.
Ранняя сейгод весна.
В итоге я впервые в жизни одел летние колеса в апреле.
 Обычно я это делал после 9 мая, но в этом году уже все растаяло и тепло, стало жалко зимнюю резину.
Обул R16 сток от Приус 20  + Паулюс резина  Toyo Ecowalker 205/60
Пипец тока она высокая стала, особой валкости пока не заметил, колея проходится на ура, в пару поворотов заложил - все ОК, выкат и старт с места изумительный. Оттормаживает адекватно.
Пока ощущения положительные, хотелось бы чуток помягче конечно, но может зря я 2,4 качнул по кругу для такой резины?
nester
для незнакомой резины я обычно делаю так - накачиваю 2.7 в каждое и потом каждый день спускаю на 0.1. За неделю как раз спускаюсь до 2.0. Ну а далее то давление, которое больше всего понравилось. Для каждый резины оно индивидуально.
Походу рано я переоделся.
Сегодня днем температура с +8 упала до -1, пошел снег.
В ходе эксплуатации при падении температуры и езде по одним и тем же участкам заметил, что чем ниже t, тем больше шумит резина.  уже при +3 стала совсем шумной.
Теперь становится жалко летнюю резину.
И еще сегодня был какой то глюк.
Сел утром в машину,  кнопку жамкнул, завелась как обычно.
А вот фары Led заморгали замерцали как будто коротило ( или как ксенон запускается), а потом нормально стали светить.
Было хорошо видно, т.к. спереди впритык машина стояла.
Выключил, снова завел, теперь как обычно запустились.
Что за фигня была? Кто скажет? есть ли повод волноваться?
Спасибо
Оффлайн AAV
  • -> Вы поблагодарили: 220
  • -> Вас поблагодарили: 34
А вот фары Led заморгали замерцали как будто коротило (или как ксенон запускается), а потом нормально стали светить.
Было похожее с установленными LED ДХО, которые у меня загораются при включении зажигания. Они у меня мигали при разряженной АКБ, которая в багажнике.
Не встречал такого. У тебя фары в каком режиме стоят? В момент запуска включаются, или сам вручную их включаешь? Если первое, то может была разряжена маленькая АКБ и им просто не хватало напряжения :-\
Включаются в момент запуска. Регулятор все время в положении ближнего света.
Передалоно путем инсталяции реле.
Думаете малой АКБ приходит каюк? До сих пор стоит родная!
Всю зиму проблем не возникало с АКБ.
Ошибок не было.
Сергей, когда в следующий раз пойдёшь в машину, не запуская гибридную систему, включи зажигание и зайди в сервисное меню ГУ - проверь напряжение АКБ и его падение при включении фар.
да так и сделаю для начала.
PS Я думаю все же дело в колесах.  ;D
Гыыыы, это пипец.
АКБ - 11,3, почти труп.
Как думаете поживет лето после заряда?
