Автор Тема: Обновления навигации на HDD Toyota Touch & Go Pro (рестайлинг)  (Прочитано 66295 раз)
Можно сделать так, включить нави, и когда она работает на живую вытащить диск. Он будет разлочен.
Это достоверная информация?
На сколько я понимаю физику процесса, "голова" лочит контроллер HDD при его первом подключении, а при каждом включении просто вводит корректный пароль. Т.е. не лочит и разлочивает, а только лочит, зная правильный пароль.
Поправьте, если не прав...
сата-сата  - хз
Как минимум попробовать можно. Ну и еще вариант захачить пароль через снифер.
http://www.home.agilent.com/ru/pd-2208697-pn-U3051C/serialtek-busxpert-micro-sas-sata-3g-6g-1-or-2-port-protocol-analyzer?nid=-33940.1036041&cc=RU&lc=rus
Igor_P
Информация была в теме про взлом пароля на голове дорестайла.
  • -> Вы поблагодарили: 100
прав. http://prius-club.su/index.php/topic,1569.msg49308.html#msg49308
ГУ при включении устанавливает пароль, потом каждый раз при включении вводит его, не снимая - т.е. доступ к винту есть до выключения или инициализации
Igor_P
специализированный сниффер просто, но дорого - если уж так припёрло, можно купить 8-16 канальный логический анализатор, воткнуть его в связку сатавинт-идепереходник ==анализатор ==идепереходник-сатаГУ, и там всё увидится
типа такого http://www.shelezyakin.ru/?p=1251
если погуглить есть полный расклад как выудить пароль при IDE перехвате
« Последнее редактирование: 17 июл 2014, 23:03:57 от gprsnik »
Оффлайн syoma
  • Авто: Toyota Verso
По поводу горячего переподключения - так делали на старой нави - есть тема на 4rav клубе, где человек даже фотки выкладывал помоему. Там типа адаптер питания и шлейф длинный. Но таким образом можно снять образ только. А вот пароль узнать не получалось.
Как узнать пароль при наличии образа, я писал выше
Оффлайн Fau8
  • Авто: LC200
  • -> Вас поблагодарили: 19
Оффлайн I.N.
  • Авто: Prius-20
Откуда инфа? Сам подобрал?
Как правильно вводить? Заполнение 00, 20 или FF надо делать?
Сам подобрал?
Шутник..
Оффлайн as.sukhorukov
  • Авто: Prius Van
Я могу попробовать пароль, напишите про заполнение.
Оффлайн Nromal
  • Авто: Corolla
  • -> Вас поблагодарили: 12
мужики,если сегодня пригонят ЛК200,то я через pc3000 сниму пароль и сделаю образ и выложу на обменнике(уже с новыми картами).Хард там SATA.тоесть вы сможете заливать WinHex'ом мой образ на любой 100гб sata 2,5 дюймовый хард и вставлять его в свой автомобиль,не парясь со снятием пароля и тд,и оригинальный хард у вас останется.И карты обновите и с гарантии не слетите,если что)
Оффлайн Nromal
  • Авто: Corolla
Так,нужна помощь! Крузак с ГУ 7 gen пригнали, c hdd пароль сняли на рс3000.НО блин,структура харда просто кошмарная,6 разделов разного объема,от 1 до 30гб и еще пачка совершенно пустых раздельчиков по 8мб.Помогите разобраться,куда что кидать,чтобы обновить карты и тд!!!!! раздел с картами так и называется- MAP с ним более-менее понятно,а вот с остальными что? Помощь нужна срочно,так как хард с уже обновленными картами завтра отдавать в 10-00 по мск.Могу дать свой скайп.Для ВАС ведь стараюсь.Если все правильно сделаем сейчас,потом просто мой образ будете заливать на любой 100Гб 2,5' SATA диск и ВСЕ!
Для начала снять образ всего hdd через winhex.
Скинь фото того что находится в папке MAP.
Думаю, что карты с предыдущей версии навигации туда не подойдут.
Да, кстати, а какой пароль не удалось узнать?
Оффлайн Nromal
  • Авто: Corolla
нет,пароль снят через рс3000,пробовали .bin с логами сохранить,но в нем ничего нет...
образ снял,не архивировал еще.куда залить скриншоты ,чтоб вам удобно было?
на разделе МАР есть внизу текстовик,там четко прописано что изготовитель карт Навтек)
