Автор Тема: Машина завелась с не проходящим стуком.  (Прочитано 51783 раз)
Egradov
Друже скажи, у тя тоже как ездишь по трассе двигатель начинает громко работать, с вибрацией? Ясно что это где то что то мерзнет, вопрос - что?
Оффлайн Egradov
  • Авто: Aqua 2012 ПРавильный руль
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 42
Да, рычит и немного вибрирует :)
Оффлайн tash
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 117
Не завелась сегодня, похоже малая батарея замерзла. Гирлянда на приборке не гаснет. Пробовал прикурить как то не получилось.  :(
Зарядил малую батарею, не запускается, на улице -40, раньше в -47 заводилась. Что делать??? :'(
Симптомы?
Включается и не запускает ДВС?
Оффлайн tash
Симптомы?
Да именно так, включается, реди мигает, треугольник исчезает, слышны звуки что крутит двигатель но как то вяло, гирлянда не приборке на половину гаснет и сообщение на экране для мультиков (в настоящее время  система PCS не доступна).
Что-то подмерзло. Вот только что конкретно...  :o
Отогреть бы...
Оффлайн tash
Отогреть бы...
Где греть в моторном отсеке? Есть небольшой тепловентилятор на киловатта, смогу ли я его туда засунуть места совсем под капотом свободного нет. Раньше к стати Цивик был, я им головку блока отогревал.
Ну PCS - это радар. Он у вас и раньше не работал.
А вот это странно.
Может быть задубело масло в ДВС и/или коробке?
Тогда имеет смысл попробовать их отогреть. Я бы начал с коробки. ИМХО. ::)
« Последнее редактирование: 28 янв 2014, 13:53:21 от dimakoff »
Отогреть бы...
а что еще кроме масла, 0-w20 если память не изменяет теряет текучесть при -43
tash
думаю наиболее эффективно бытовую плитку к поддону картера. нужен прямой контакт
Оффлайн tash
А вот это странно.
ИМХО. ::)
В двигателе вряд ли, тойотовское 0W20 залито, а вот что в коробке не знаю сам не менял. Надо что то думать.
Оффлайн tash
tash
С плиткой опасно!!! И пластик в низу, думаю в такой мороз только пластик при снятии поломаю. Спасибо за совет! Надо греть, или ждать весны. С тепловой пушкой надо что то думать.
Вот чего нашел:
http://cs2.a5.ru/media/28/ff/c6/28ffc6a150d38dd20e056dc04bde0ab2.pdf
Потеря текучести при -50
Но если давно не менялась, вязкость может увеличиться. По крайней мере так происходит с моторными маслами по мере выработки присадок.
Оффлайн tash
Я 22 тысячи на ней прошел, в Европе его точно не меняли, наверно родное залито. Все беда наверно именно в том, что не поменял масло в коробке. Спасибо!
а в чем опасно то? у тебя картер целиком пластиком закрыт снизу?
P.s. машина где физически сейчас стоит?
Оффлайн tash
Вроде целиком, когда рейку рулевую протягивал, лазил под ней, вроде везде пластик надо смотреть, сейчас пойду гляну.
