Автор Тема: Замена маленькой АКБ  (Прочитано 31376 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 324
  • -> Вас поблагодарили: 129
« Topic Start: 24 янв 2014, 18:32:21 »
Подскажите пожалуйста, как снять маленький аккумулятор. Там разбирать все надо, блок черный от тормозов тоже надо откручивать? Схему не могу в картинках найти, хочется просто побыстрее, без лишних неправильных действий все сделать, а то холодно что-то на улице) Подскажите или киньте картинки по замене пожалуйста.
Оффлайн Илыч
  • Авто: Superb TDi
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 81
Спасибо, но там вроде как нет шагов по снятию. Поменял я свой акум. разобрал пол багажника, пошел путем лузера) Тему можно закрывать.
Поменял свой в прошлое воскресенье, спасибо Саше (он же lexx) за онлайн консультации. И да, на таком морозе проще вынуть корыто, снять блочок слева от аккумулятора, а дальше, как по маслу. Летом будет попроще, защелки не такие дубовые, руки не такие кривые и можно будет снять и так, без демонтажа блочка.
Ну вот я и думал что может кто подскажет попроще, а так на морозе пришлось все снимать. Поменял акум, а то с 2006 года родной стоит)))
Оффлайн Илыч
  • Авто: Superb TDi
Тоже предстоит замена. АКБ с 2006 года. И сегодня авто завелось только с десятого раза (загорелась ready). Стоит вольтметр в багажнике показывал 8,25.
Попробуй зарядить внешним зарядником. У меня третий день держит нормально после зарядки.
Паша, акк. 2006-го, а то и 2005-го года. Я думаю, что пляски с бубном на морозе неизбежны, даже после зарядки внешним зарядником. Поэтому, что-то мне подсказывает, что лучше все же в магазин автозапчастей.
Я изначально думал что может быть схема, вскрыл все в первый раз и ужаснулся, в классиках все гораздо проще, а тут разбор всего)))) Теперь то нормально, но первые впечатления)))) кто следующий, сделайте фото пошагово!
Оффлайн Илыч
  • Авто: Superb TDi
Какой поставил АКБ, где покупал?
Холодно для фото, быстрей бы махнуть :)
Я брал Bosh 0092S40220 в Автодоке за 2735 руб.
Варту 40ач - 2750 руб в АВТО49 взял, Боша не было в наличии. Там акция, принеси старый при покупке нового будет скидка 400 рэ, я правда не попал под нее, старый стоял еще в авто. Кому нужен старый могу отдать, на опыты там или еще что.
По-моему Bosh и Varta - одно и то же, только наклейки разные.
тоже так думаю)))
Дату изготовления аккумуляторной батареи и завод-изготовитель можно определить по маркировке, пробитой на крышке аккумуляторной батареи.
VARTA
Код, нанесённый на корпус аккумуляторной батареи Varta состоит из семи позиций (две буквы и семь цифр):
Первая буква - территориальное расположение завода Varta:
H - Германия (Ганновер),
С - Чехия (Чешска Липа),
S - Швеция (Хальтсфред),
А - Австрия (Вена),
F или R - Франция (Руан),
E или G - Испания (Гвардамар - Бургос);
1 ая цифра - номер конвейера.
2 ая буква - особенности отгрузки:
V- для розничной продажи,
E- для комплектации на автозаводах;
2 ая цифра - год (последняя цифра в нумерации года);
3 тья и 4 тая цифры - месяц:
81-январь, 82- февраль, 83- март, 84- апрель, 85- май, 86- июнь,
87- июль, 88- август, 89- сентябрь,90- октябрь,
91- ноябрь, 92- декабрь;
5 ая и 6 ая цифры - день месяца;
7 мая цифра - номер смены.
Дополнительно, на лицевой наклейке аккумуляторной батареи Varta, находится круглая метка, цвет которой,
указывает на номер выпускного квартала
BOSCH
Аналогичны с "Вартой" и производственные коды, на АКБ "Бош":
Дополнительно к ним, в центре наклейки на лицевой стороне аккумулятора Bosch, отпечатан код даты производства этой аккумуляторной батареи.
Он состоит из трех цифр и дублирует две позиции производственного кода, выдавленного на крышке АКБ (год и месяц производства).
1 ая цифра - год (последняя цифра в нумерации года);
2 ая и 3 тья цифры - месяц:
87- июль, 88- август, 89- сентябрь, 90- октябрь, 91- ноябрь, 92- декабрь;
пример:
981 2009, январь
982 2009, февраль
983 2009, март
984 2009, апрель
Оффлайн Илыч
  • Авто: Superb TDi
Я взял Варту 45а/ч - 2360р. (в магазине "наколесах").
Сделал несколько фоток, но не с самого начала (забыл), а потом телефон сел.
Чтобы добраться до АКБ нужно снять корыто или приподнять и сместить влево (второе фото), т.к. оно закрывает крышку которой прикрыт АКБ.
Корыто стоит на месте, но отсутствует крышка прикрывающая АКБ (была снята при покупки АКБ, смотрели полярность - прямая и тип клемм - азия)
15792-0
Корыто приподнял и сместил немного влево. Красная крышка закрывающая плюсовую клемму держится на трех защелках (сверху и по бокам) и одной клипсе (со стороны "минуса").
15794-1
Снял защитную крышку плюсовой клеммы. Дальше всё откручивается ключом на 10.
15796-2
Для того чтобы вытащить АКБ пришлось снять короб воздуховода. Воздуховод крепится на двух болтах, один на полу (на третей фотки его видно) и за обшивкой (отогнув обшивку его то-же видно).
Крепление АКБ
[ Указанное вложение недоступно ]
PS не получилось подсоединить газоотводную трубку
« Последнее редактирование: 27 янв 2014, 01:00:15 от Илыч »
