Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 2852554 раз)
0 Пользователей и 17 Гостей просматривают эту тему.
В дорестайлах еще бывают мониторы с внешним "карманом" для HDD.
Это как поясните? И принцип обновления для ниих одинаков?
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 333
Посмотрел на джапанкатс, не нашел такого ......
Есть только три вида. Совсем первые с нави на ДВД в бардачке, вторые дорестайлинг с ХДД в верхней части ГУ, и третьи с ХДД в нижней части ГУ, все, других нет .....
Может на другие рынки?
Мне интересен был дилерский.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Дак и на другие рынки нет. Вообще всего три варианта.
Оффлайн HalloKitty
  • Авто: Smart
  • -> Вас поблагодарили: 24
На прошлой неделе знакомому пробовал обновить, думал сейчас все быстренько по набитому варианту пойдет, а не тут то было. Сняли монитор, а там где должен быть HDD (сзади монитора), просто монолитная железка, без намека на отверстие для HDD.
Подключили обратно, посидели повтыкали в меню - такое как у меня с инфой про карты...
Начали шарить по авто, нашли блочёк интересный, под передним пассажирским сидением, открутили, к нему подключалось две фишки одина серая такая как в мониторе для обновления, вторая с питанием, разобрали в середине хард.
Попробовали подключить HDD к компу, пароль не подошёл, вводил дважды - собрали все назад и пошли употреблять коньяк и бранные слова.
Обновление штатной навигации {^_^}
Надо было хоть фоток HDD сделать.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
HalloKitty, а что за машина, для какого рынка ???
Ни че не понимаю, в каталогах нет такого ГУ ???
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Вот все что есть ......
Оффлайн HalloKitty
  • Авто: Smart
Точно не могу сказать, но мне показалось, что это был "араб". Карты были старые, менюшка на русском. Более точно сказать не могу. Вот пара фоток, две моих и одна знакомого.
Не, это точно не наш вариант.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Блин, перерыл весь инет, блок 86421-48010 это блок навигации с ДВД диском, применяется на Лексусах, на 200ку не ставится, там другой парт номер блока, и стоит он в бардачке.
Откуда это фото вообще ???
Короче, ни чего не понимаю ???
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Да забей!
Да как так то, мне же интересно,  да и до истины докопаться хочется :)
Оффлайн HalloKitty
  • Авто: Smart
Я тоже копал в этом направлении и тоже наткнулся на такую информацию, хотя внизу есть еще один партномер, но он вообще в интеренете не пробивается, я про этот партномер 86420-60081.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Вот что нарыл на оутлендер клубе .
У них нави примерно такая же как и в Тойоте и тоже на ХДД.
Они нашли способ делать так, что бы ГУ в последующем не ставило пароль на винт, после его снятия и обновления. Т.е. снимай и ставь винт хоть сколько раз, пароль снимать не нужно.
Может у нас тоже работает ???
Если флопа на компе нет, и нужно разблокировать при запущенной xp, делаем следующее:
1. Качаем Victoria v4.46b http://hdd-911.com/index.php?option=com_docman&Itemid=31&task=view_category&catid=69&order=dmdate_published&ascdesc=DESC
2. Качаем mhdd v4.6 (обычный архив с исполняемыми файлами) http://www.ihdd.ru/download/software/mhdd/mhdd32ver4.6archive.zip
3. Качаем Userport v2.0 http://hdd-911.com/downloads/UserPort.zip
Далее приступаем к процессу:
1. Разблокировать диск викторией (в шапке подробно расписано)
2. Не выходя из Виктории в разделе Pio выбираем Порт Primary или Secondary (в зависимости от того на какой порт подключен винт) при этом внизу в логах Виктория отобразит адреса портов:
Select Primary port: base 1F0h, alternative 3F6h или
Select Secondary port: base 170h, alternative 376h
Записываем нужный адрес порта, закрываем Викторию.
3. Для того, чтобы mhdd начала опознавать винчестер под Windows делаем следующее:
Копируем из папки Userport файл Userport.sys в папку Windows\System32\Drivers
Запускаем Userport, добавляем диапазон адресов для работы:
Для Primary 1F0-3F6
Для Secondary 170-376
Нажимаем кнопку Add
Нажимаем кнопку Start
Нажимаем кнопку Update
при этом MHDD начнет видеть винчестер под Windows.
Если винчестер находится на Primary порте, то перед запуском mhdd заходим в папку CFG и изменяем блокнотом файл mhdd.cfg. В нем меняем строчку
#PRIMARY_ENABLED=FALSE на #PRIMARY_ENABLED=TRUE
Ну, а дальше стандартно:
4. Запускаем MHDD
-заходим в MHDD
-выбираем свой диск (его должно быть видно в MHDD)
-вводим команду EID видим кроме всего прочего SECURITY ON HIGH
-вводим команду CONFIG. на заданный вопрос (вы действительно хотите изменить) отвечаем Y
-далее начнут появляться строки с параметрами, которые можно
изменить и вопрос Y/N, везде нажимаем N, кроме строки где будет
security, там жмем Y.
-для проверки снова можно ввести команду EID, и увидеть, что слова
security и его режима нет.
Метод разблакировки через MHDD не мой, говорим спасибо Zuht.
Все, винт больше не блокируется. Можно ставить и снимать с авто в любое удобное время, он будет всегда разблокирован.
« Последнее редактирование: 08 апр 2015, 22:41:48 от tovdet »
