Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 2853008 раз)
0 Пользователей и 29 Гостей просматривают эту тему.
  • -> Вы поблагодарили: 100
жаль, а по опыту знаю добится от китаййского продавца тех. характеристики продаваемого изделия это...!. только по получению, будем дома искать.
как раз здесь не прямо уж голимый китай - здесь бренд... но, блин, дешевая линейка...
Оффлайн music-553
  • -> Вы поблагодарили: 20
Парни, приветствую всех!
очень благодарен за проделанный труд в этой теме!
но пока не обновился.
туплю над паролем, не могу правильно ввести.
вошел в меню, выбрал диск,  нажал Unlock device, далее Р, дважды ALT+H, а при нажатии Enter все стопорится, 16 раз ту комбинацию уже не дает вводить.
подскажите, пожалуйста, где ошибся
Порядок такой:
ALT+H (будут подсвечены 2 нолика), затем Enter , снова ALT+H, затем Enter
потом вводим пароль буквами
Снова повторяем процедуру "ALT+H, затем Enter" 16 раз
Оффлайн timinpapa
на 25 странице писали
Надо после нажатия unlock нажать fill, пароль заполнится ноликами-пробелами, нажимаем insert - курсор в поле ввода станет жирным, чтобы можно было замещать а не вставлять буквы пароля, переходим на 2 символа вправо от начала и вбиваем пароль. Потом жмем Set. Пароль должен выглядеть как 2 пробела в начале, 11 букв пароля и 16 пробелов в конце. Два нолика и есть пробел.
Оффлайн music-553
Порядок такой:
ALT+H (будут подсвечены 2 нолика), затем Enter,
после интера вновь жать Р?
Оффлайн music-553
в самом низу пишет
aborted command.Press any key...
Оффлайн music-553
нет
как только enter нажимаю, далее писать не даёт.
глубоко извиняюсь за тупёж, но понимаю, что только тут мне могут помочь!
А этот способ пробовал?
Надо после нажатия unlock нажать fill, пароль заполнится ноликами-пробелами, нажимаем на клавиатуре insert - курсор в поле ввода станет жирным, чтобы можно было замещать, а не вставлять буквы пароля, переходим на 2 символа вправо от начала и вбиваем пароль. Потом жмем Set. Пароль должен выглядеть как 2 пробела в начале, 11 букв пароля и 16 пробелов в конце. Два нолика и есть пробел.
Оффлайн music-553
пробовал, неверный пароль.
я что-то делаю не так.
после первого ввода Alt+H и нажатия на enter, пароль вводить далее не представляется возможным, не пойму в чём загвоздка.
Оффлайн music-553
F и Insert нажимаю, делаю 2 пробела, далее пароль, далее 16 пробелов, enter и S
снизу красной строкой - неверный пароль
после ввода пароля  получается как на картинке?
« Последнее редактирование: 13 сен 2013, 17:12:52 от Pashka »
Вводишь заглавными буквами?
Оффлайн music-553
исключительно заглавными
снизу надпись красным aborted command, Press any key
Оффлайн music-553
