Автор Тема: Toyota Prius Plus  (Прочитано 144703 раз)
Re: Toyota Prius Plus
« Ответ #45: 18 авг 2014, 12:28:15 »
Побеги растут  - цены падают.
Приус + даром!!!!
http://www.blocket.se/stockholm/Toyota_Prius__HYBRID_7_Sitsig_Navi_55444450.htm?ca=11&w=3
« Ответ #46: 18 авг 2014, 12:32:21 »
Приус + даром!!!!
Ага, всего 270 ткм)))
Встречайте "воскресно-церковный" на 27 ткм на дорогах страны! :D
« Ответ #47: 18 авг 2014, 12:43:56 »
Вроде этот PU060-47111-P1
Комплект из 4 шт.
Это US версия я так понимаю! Ценничек не хилый.
А вот на Европу опять не понятки. То ли их опять нет, то ли от 30
Вот здесь в каталоге на Приус + номера от Приус 30
http://www.toyota-europe.com/new-cars/prius-plus/index.json
« Последнее редактирование: 18 авг 2014, 13:03:17 от nester »
« Ответ #48: 18 авг 2014, 14:12:21 »
Давно заметил почему они убирают один нолик?
Mätarställning: 27000 mil
« Ответ #49: 18 авг 2014, 14:43:34 »
rusmax
Шведская: 1 миля = 10 км (с 1889 года; до этого — 10 688 м)
ваш Кэп! :)
Оффлайн Oleg46
  • Prius20 G kolhoz edishn, Prius 41A G околхоживаю
  • Авто: Prius A 41 11г.ПР
  • -> Вас поблагодарили: 71
« Ответ #50: 24 авг 2014, 12:31:19 »
В общем я так понял. В Европии продается только Приус+ Это как раз 7 местная версия (40 кузов). Она идет с ЛИТИЕВОЙ батареей! Так что товарищам проживающим в районах с нормальной русской зимой не советую! Для них - либо Альфа, либо V из пендосии.
машинка интересна пока интересно с ней возиться..
http://reviews.drom.ru/toyota/prius/72666/
http://reviews.drom.ru/toyota/prius_a/85208/#comment5109230
« Ответ #51: 24 авг 2014, 15:37:06 »
Есть отрицательный опыт?
В Швеции вроде пока бегают, а там морозы тоже бывают, особенно на севере.
Видел там плюсы с пробегами под 200, больше не видел.
О состоянии батареи не знаю.
Оффлайн Oleg46
« Ответ #52: 24 авг 2014, 16:22:24 »
Насколько я знаю, Литий в морозы заряжать нельзя - теряет ёмкость. Тут мне тоже один товарищ доказывал, что в морозы все нормально, даже видео показал про поездку на Тесле в -28. Но вот только выехал он из теплого подземного гаража.
В 20ке у меня был встроен Андройдный планшет. Когда у нас 3 недели стояло -30 планшет потерял 30% емкости батарейки - пришлось его демонтировать.
Кстати, после отмены пошлины на электромобили всерьез подумывал приобрести Лифа - но испугался именно лития. Так вот, для холодных стран Европы лиф выпускается со спец. прибамбасом - при зарядке холодной батареи от розетки он сперва его разогревает, а только потом заряжает.
« Ответ #53: 24 авг 2014, 17:01:59 »
В плюсе с литием стоят керамические нагревательные пластины + обогрев от печки
Оффлайн Oleg46
« Ответ #54: 25 авг 2014, 11:20:13 »
Т.е. зарядка батареи не начнется если температура батареи не будет положительной? До этого времени генератор будет прогревать батарею? Если так-то это в плюс!
ЗЫ. Страшно подумать как этот сарайчик будет кататься на своем моторчике, да еще с забором мощности для обогрева батареи. Обогреть батарейку (повысить температуру всего электролита) это нужно кататься долго..
Вот в Хабаровске по моей методе человек имплантировал в 20-ку планшет-у него траблов с батарейкой практически не было. Но у него была подземная стоянка и катался он по пол дня..
Оффлайн Oleg46
« Ответ #55: 24 сен 2014, 15:02:54 »
Есть такая проблемка - на моей 40-ке СТОЯ, при включении габаритов через 5-7 сек. загорается значок антиюза. Если габариты выключить и нажать на тормоз - пиктограммка гаснет. Торге по ошибкам молчит. Наш единственный гибридный гуру бросил нас. Подозреваю задние катафоты, т.к. светодиоды тормоза и габаритов одни.
Не у кого подобного не было?
« Ответ #56: 24 сен 2014, 15:27:20 »
Oleg46
при включении габаритов - это если повернуть рычажок на "только габариты" или что-то другое?
Оффлайн Egradov
  • Авто: Aqua 2012 ПРавильный руль
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 42
« Ответ #57: 24 сен 2014, 17:48:37 »
Кто-то не так давно отписывался по Альфе, что антиюз у него стал загораться после того, как сменил в передних габаритах лампочки на светодиоды. Вернул всё взад, и ошибка перестала появляться
Оффлайн Oleg46
« Ответ #58: 26 сен 2014, 06:12:09 »
Oleg46
Скажем так - при включении света.
Оффлайн Oleg46
« Ответ #59: 26 сен 2014, 06:18:10 »
Я и писал. Но это не ошибка. Диагностика показывает, что нет ошибок. Вернул лампочки на место  - антиюз все равно стал загораться, но время его загорания, после включения света стало гораздо больше. Вот я и думаю - если поставить более мощные лампы габаритов, может глюк перестанет появляться? Может тупо японец что-то заколхозил (типа светодиодных катафотов?) Но у меня складывается уверенность, что в каком-то из светодиодов на задних катафотах слегка неисправен переход. Может поставить развязку?
