Автор Тема: Toyota Estima AHR20  (Прочитано 99560 раз)
Re: Toyota Estima AHR20
« Ответ #75: 20 дек 2015, 21:42:56 »
Поздравляю! Засвети машинку то. Сколько обошлась?
Что за комплектуха?
По кировским дорогам это да. Там пипец
« Ответ #76: 21 дек 2015, 00:11:58 »
Поздравления!
Психологически ценники на них неподъёмные (не считая пруль). А так вживую аппарат очень зачётный. Как по размерам так и по функционалу. Искренне завидую.
« Последнее редактирование: 21 дек 2015, 00:13:34 от rusmax »
« Ответ #77: 21 дек 2015, 07:48:20 »
ЗдОрово!!! Поздравляю!!! Тоже не мог понять, что это за спорткар, пока не заметил какой режим езды выбрал  ;D
Попробуй еще с кнопкой Snow покататься, тоже прикольные ощущения.  ;)
Оффлайн Serg-IK
  • Если хочешь чтобы было сделано хорошо, делай сам.
  • Авто: Toyota Estima Hibrid AHR20
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 42
« Ответ #78: 23 дек 2015, 10:22:38 »
Всем добрый день! Фотографии сделать не могу - темновато у нас, облачность низкая, снимки получаются унылые, машина на них как будто проехала миллион километров по гравийке :D.
Комплектация Х с допами: две электродвери, круиз, навигация (показывает только Японию :o, надо менять прошивку), ну и всё остальное что прилагается к рестайлу 2009 года. Цена 1 рупь. Можно было, конечно, за эти деньги взять и G, но у меня не было времени гнать её из Владивостока, а ближе ничего достойного не было :(. Да мне больше ничего и не надо из того что есть в G-шке. Ну и как горорит один эксперт по вторичным авто: покупая подержанный автомобиль, вы покупаете в первую очередь кузов. Т.е. всё можно поменять, почистить и т.д. кроме кузова. Исходя из этих критериев и был выбран данный экземпляр.
А в режиме "Snow" попробовал ехать: его можно назвать "пенсионерский в квадрате"  ;) - машина явно никуда не спешит.
Toyota Prius NHW20 2008-->Toyota Estima Hibrid AHR20 2009
« Ответ #79: 23 дек 2015, 19:27:11 »
режим очень удобен на скользких подъемах и в снежной каше
Оффлайн Serg-IK
« Ответ #80: 29 янв 2016, 10:19:35 »
Наконец-то у нас появилось солнце, первый раз за всю зиму, сделал несколько снимков.
А по поводу режима "Snow": попробовал на нем подняться в снежную горку, машина проползла метров 10 и встала, педаль в пол, всё равно стоит. Так что мне больше понравилось в обычном режиме.
« Ответ #81: 29 янв 2016, 10:42:59 »
Красотка :)
p.s. картонка в нижней решетке реально помогает?
Оффлайн Serg-IK
« Ответ #82: 29 янв 2016, 10:49:25 »
[/quote]
На ходу, да в сильные морозы в салоне значительно теплее и бенза меньше кушает. Ещё бы одеялко под капот положить :), дабы меньше остывала на остановках.
« Ответ #83: 29 янв 2016, 12:56:00 »
Ну, может японцы о японских водителях заботились, типа, если машина без букса не может тянуть по дорожному покрытию, то дальше ехать опасно. У меня была ситуация, когда на подъеме в обычном режиме машину с подгазовкий и пробуксовкой стало сносить с дороги, т.е. вверх машина не ехала, а вбок тока в путь, чуть в канаву не ушёл.
Так то пробуксовка тоже бывает полезной, вон в порту наблюдал, как буксировщик танцевал на одно месте, пытаясь стронуть самолет на снегу. Вот когда все вокруг стало черным от стесанных уже об бетон покрышек, то по бетону он самолёт раскачал и потащил.
Оффлайн Serg-IK
« Ответ #84: 11 май 2016, 15:24:57 »
Всем доброго времени суток! :D Подскажите, где находится предохранитель задней розетки 100V. Передняя работает, а задняя ... увы и ах.
« Ответ #85: 20 июн 2016, 14:25:53 »
Мляха-буха, дожил, первая проблема в гибридопарке :). Эстимка решила что-то мне подсказать, но подсказывает это противным скрипом, иногда исчезающим, но обязательно восстанавливающимся при торможении. Я правильно понимаю, что это тормоза? Нужны только колодки или что еще? Обучать машину потом надо?
« Ответ #86: 20 июн 2016, 14:38:24 »
Игорь, скрипит постоянно или только когда на тормоз нажимаешь? Опиши поподробнее)
P.s. кстати напомнило
« Последнее редактирование: 20 июн 2016, 14:44:43 от Paulus »
« Ответ #87: 20 июн 2016, 15:18:16 »
Иногда скрипит с амплитудой вращения колеса, иногда затихает, но при нажатии тормоза появляется визг, который переходит в скрип с амплитудой при отпускании тормоза. Вначале было думал на камешек в колесе, но теперь нет. Я уже 14 лет колодки в своём автопарке не менял, было только на первой Тойотке Карине. Ниссан Пресия как-то откатал три года без замены, а тойоты в лице Эсти чего-то хотят, а я уже и не знаю с каким гарниром это готовят. Что покупать хотя бы, а то надеялся на взаимозаменяемость с Кэмри, как по движку, но не тут то было, вроде только Альфардовские узлы ходовой подходят. Значит не в каждом ларьке и купишь. А потом еще и слесарка - то ли самому, то ли ехать куда (и желательно не в Москву), а там знают ли ньюансы....
Оффлайн Serg-IK
« Ответ #88: 20 июн 2016, 15:53:42 »
Больше похоже на скрип индикатора износа колодок. Лечение: замена колодок.  Алгоритм замены как на Приусе. После замены обучать ничего и никого не надо. Как вариант: колодки тормозные задние: AV846, колодки тормозные передние: AV845, производитель Avantech выпускает для AHR20.
« Ответ #89: 20 июн 2016, 16:15:26 »
Всем огромное спасибо за участие! Ну и, как я понимаю, проверить степень износа самих дисков? Как там с остаточной толщиной?
Откуда берутся люди с необходимостью обучения системы после замены?
